dak spalken - krokante balken
keesfrees
1 mei 2021
336
71
Grönnen
Nu heb ik eens een echte houtvraag, althans, over hout met ervaring cq niet zo best meer.
In een sporenkap, lijkt zeer sterk op :
https://www.joostdevree.nl/images/k/kapconstructies_3_wwwzeldenrijknet.jpg
van :
dak constructies met termen
Zijn de balk- cq sporeneinden wat krokant geworden, na bijna 100 jaar oud nu.
Om de boel (wat ik noem) te spalken schroef ik stukjes balk tegen de uiteinden.
Dan wil ik de schroef eerst door het oude hout hebben -met een flinke ring er onder- en dan de schroefdraad in het nieuwe hout.
Maar, dat gaat lang niet overal omdat ik van die kant niet kan schroeven.
Dus wat dan ?
Bout en moer, draadeinden, kan, dat deed ik bij dikkere balken al wel zo ( m8 ) maar heeft voor dunnere spul niet mijn voorkeur.
Een lang dunne houtschroef bevalt mij beter, maar, dat gaat dus niet overal ( of met veel capriolen )
Wat ik wel eens deed is een houtschroef met een houten moertje zijnde een stukje berken multiplex, maar, dat kan ook niet overal.
Maar, wie heeft er nog een ander idee ?
3.969
Zonder heel veel kennis zou ik zeggen is het een optie om een of meer platen (driehoeksvorm) aan de voor en achterkant van de linker en rechter spoor te zetten. Helemaal in de top
Zelf heb ik mijn sporen kap verstevigd met 4 balken voor een dakkapel. Ik dacht dit van binnenuit te doen maar het dak moest er af. Ook maar meteen de laatste spoor vervangen omdat er teveel bewoners in zaten.
keesfrees
1 mei 2021
336
71
Grönnen
Ik gebruikte al van alles, onder het motto het hoeft niet mooi te zijn als het maar stevig is, alles net hoe het uitkomt cq wat er mogelijk is.
De situatie die ik nu voor handen heb, brosse uiteinden van rondhout ( oplanger, spoor (?) )
Net op een plek waar 3 dakvlakken bij elkaar komen, eind van de nok met een 3hoek verticaal.
( is dat nou een wolf(s)eind ? De terminologie wordt wel eens wat creatief gebruikt her en der )
== ja dus, maar dan met een uilenbord ==
Die uiteinden zou ik het liefste klemmen ( schroef er door ) ipv er in schroeven.
Als ik er al in zou schroeven dan inderdaad met een plaat, al dan niet van 2 kanten, met vele schroeven.
Maar goed, nu onderzoek is andere methoden / mogelijkheden.
rolandvs
10 mrt 2022
717
173
Tellerkop heb je ring ook niet echt nodig en mogelijk schuin erin zetten.
Er zijn ook schroeven waar je aan andere kant soort moer kunt opzetten om te klemmen of vast te trekken
keesfrees
1 mei 2021
336
71
Grönnen
Dank voor meedenken, maarrrr :
Dat is 't 'm nou juist . . . .
Een draadeind is het enige wat ik nu kan verzinnen, gat boren, ring en moer er op.
Maar draadeind is bros en roest sneller dan een schroef.
3.969
Draadeind bros? Er zijn meerdere soorten. Neem die met een gele punt op de kop 8.8 Die zijn harder.
Ik betwijfel echter of je dat nodig hebt. In alle oude huizen zitten de balken vast met 4.6 bouten net zoals de gewone draadeinden die je kunt kopen.
De trekbalken in mijn woning (1930) zaten ook vast met bouten. De meeste moeten kon ik met de hand losdraaien.
2.592
628
Een goed draadeind 4.6 of 8,8 is net zo sterk als een bout met overeenkomstige kwaliteit.
M8 is te zuinig voor constructies begin je met m12
Wat is nu pressies het probleem?
Als een draadinde past kan je een gat boren dus dan zou je toch ruimte moeten hebben.
mischien een paar foto's
keesfrees
1 mei 2021
336
71
Grönnen
Dan wil ik de schroef eerst door het oude hout hebben [..]
Dus dan is een draadeind met moer de enige oplossing.
En inderdaad een betere soort draadeind zou al veel schelen.
Ik was gewoon benieuwd of er nog iets is (op de markt) wat ik nog niet ken.
Als ik het een aannemer laat doen dan gaan ze te keer met veel dikke schroeven die tot het uiterste aangedraaid worden met die lompe schroefmachines van tegenwoordig en dan gaan die oude balkeinden splijten, en dat wil ik nou juist niet.
Het gaat mij ook niet specifiek om dit werkje hier, maar ik vroeg me gewoon af hoe dit anders kan, beter, netter.
En sneller voor als er veel van dit soort werkt te doen is, door een aannemer in een groot gebouw.
3.024
wat je zelf doet, doe je beter . . . van zodra je de nodige ervaring opgebouwd hebt
splijten kan je beperken/voorkomen door voor te boren
er zijn lange houtboren in de handel
draadeinden zijn sterk, maar de moer blijft meestal zichtbaar
schroeven trek je in het hout
al dan niet met vooraf uitboren met een verzinkboor
