Ontzettend goede portaalfreesmachine voor semi-proffesioneel gebruik. Makkelijk te besturen en makkelijk in onderhoud. Ik verkoop deze vanwege het outsourcen van mijn productie. Beschikbaar eind mei/ begin juni. Zelf teken en programmeer ik in Fusion 360 wat feilloos werkt met de Kinec-nc software. Nieuwprijs CNC Portaalfreesmachine alleen €12.000,- Ongeveer 100u gedraaid Prijs vanaf €6000,-
Extra inbegrepen:
- AMB 1400 FME-P DI Freeskop (toeren zijn in te programeren in NC programma) *meer info zie onder
- Verstevigde Z as voor verhoogde stijfheid en sneller freeswerk.
- ER16 collets 1mm tm 10mm incl 1/8, 1/4"
- Verschillende frezen
- Koffer met metalen precisie fizture systemen M6 (schroefdraad zit ook in CNC bed)
- Vacuumtafel met 6 zones, voetpedaal en spoilboard, werkt perfect voor plaatmateriaal
- 2 afzuifschoenen, nu voor 100mm maar ook voor normale stofzuiger
- Optioneel, tafel metaal frame
- Optioneel Esta Dustomat 10 (nieuwprijs €4500,- met cycloon voorfilter. *meer info beneden
- Optioneel laptop of PC
- Optioneel blauwe gereedschapkar als workstation.
De T-variant van de High-Z frees is gemaakt met ruimschoots beproefde technologie. De kogelomloopschroefdraad zorgt ervoor dat de CNC frees zeer nauwkeurig is (herhalingsnauwkeurigheid 0,01mm, speling maximaal 0,015mm).
Met deze CNC frees tackelt u uw industriële toepassingen. Standaard is de machine ingericht om mee te frezen en graveren. Daarnaast is de machine uit te breiden voor onder andere opmeten en 3D-scannen, snijden / waterstraalsnijden / plasmasnijden, doseren (bijvoorbeeld het aanbrengen van lijm op een 3d-oppervlak) en boren.
De machine is EMC-gecertificeerd door TÜV en wordt standaard geleverd met een noodschakelaar op zowel de CNC besturing als de machine zelf. De meelopende kabels zijn netjes opgeborgen in een stevige kabelrups.
Bereik X-as1400 mm
Bereik Y-as800 mm
Bereik Z-as110 mm
Vrije Z-ruimte104 mm
Opspanbereik X1790 mm
Opspanbereik Y890 mm
Gewicht82 kg
Machine lengte1796 mm
Machine breedte1070 mm
Machine hoogte577 mm
Geleiders X/Y/Z Ø22/30/16 mm
HIWINlineairgeleiding X-as15 mm
Stappen per omwenteling 1/10 Micro Step 2000 Kogelomloopspindels Ø X/Y/Z16/16/12 mm
Kogelomloopspindels spoed10 mm
Programmeerbare resolutie0,005 mm
Speling+/- 0,015 mm
Herhalings-precisie0,01 mm
Maximale transportsnelheid X/Y36 m/min
Maximale voeding 12 m/min
Digitale CNC Controller Zero4 5-kanaals
Besturingssysteem met ondersteuning voor Windows / Linux software zoals KinetiC-NC, WINPC-NC, MACH3, EMC, Linux CNC3D-Software CADCAM ConstruCam-3D ECO met Postprocessor voor KinetiC-NC, WinPC-NC en MACH3
Kenmerken AMB 1400 FME-P DI Freesmotor – 1400W (voor ER16 precisie spantangen)
DI – ‘S Werelds eerste serie spindels met digitale bediening
Technische specificaties
Esta Dustomat 10
Max. air flow m³/h 720
Intakemm 100
Max. negative pressure Pa2,800
Nominal power* kW1.3/1.1
Dimensions (L/B/H)mm1,165 x 530 x 1,636
Sound leveldB(A)73
DUSTOMAT-10 mobile dust extractor is designed to extract dusts and chips at changing work locations. Extraction is done through a connecting piece on the processing machine or through capture elements such as ESTA extraction arms and hoods. Powerful fans allow easy capture and extraction even of large dust clouds. Cleanable permanent filter cartridges ensure long filter life and low operating costs. ESTA?s patented tiltable filter housing allows easy disposal of collected material.
Applications for DUSTOMAT-10 mobile dust extractors:
Advantages at a glance:
								Extra inbegrepen:
Bereik X-as1400 mm
Bereik Y-as800 mm
Bereik Z-as110 mm
Gewicht82 kg
Speling+/- 0,015 mm
- Digitale aansluiting voor toerentalregeling door uw CNC-besturing
 - MAXX-Power 1400 Watt motor
 - Smalle en ergonomische behuizing
 - Nauwkeurige stuur elektronica voor constante prestatie en snelheid
 - Soft start en temperatuurbeveiliging
 - Speciale bescherming van de wikkeling tegen stof en vuil
 - Motor flens van staal met dubbele lagering voor maximale frees prestaties (43mm)
 - Spindelblokkering voor gemakkelijke gereedschapswissels
 - Overbelasting beveiliging
 - Koolborstel op/uit schakelaar ter bescherming motor
 - 3 x betere rondloopnauwkeurigheid
 - Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid in de neus < 0,01 mm
- De krachtigste universele motor in zijn klasse met een totaalgewicht van slechts 1,8 kilogram en een ingangsvermogen van 1400 watt. Dit betekent bijna 40% meer vermogen in vergelijking met de 1000 watt apparaten. DI staat voor directe besturing via de controller. De snelheid die nodig is voor de applicatie kan daar direct worden geselecteerd of geprogrammeerd. Dit vermindert het geluid; de inschakelduur kan worden verhoogd; de slijtage is minder. RVS motorflens met dubbele lagers voor hogere freeskrachten – houder Ø 43 mm, zogenaamde “Eurobund”. Daarnaast zijn de lagers voorzien van hoogwaardige afdichtingen voor een perfecte bescherming tegen het binnendringen van stof.
 - De motor, lagers en afdichtingen zijn ontworpen voor gebruik bij langere bedrijfscycli. Probleemloze freeswissel – snel en eenvoudig dankzij de spilvergrendeling De full-wave besturingselektronica zorgt ook bij zware freeswerkzaamheden voor hetzelfde toerental. Snelheidsvoorkeuze en softstart zijn bij AMB vanzelfsprekend. Motor is dubbel geïsoleerd en biedt maximale beveiliging tegen invloeden van buitenaf. De elektronica is perfect beschermd tegen stof en invloeden van buitenaf door een volledige inkapseling – in vergelijking hiermee werken andere leveranciers vaak met onbeschermde elektronica met een kortere levensduur.
 - Elektronische thermische overbelastingsbeveiliging beschermt tegen oververhitting. Originele koolborstels Made in Germany – met geïntegreerde uitschakeling. Dit voorkomt dat de collector beschadigd raakt als de kolen versleten zijn. Extra siliconen kussens tussen het carbon en de drukveer zorgen dankzij trillingsdemping voor een lange levensduur. Veelzijdige toepassingsmogelijkheden – voor montage in bijvoorbeeld: CNC-portalen (bovenfrezen), bovenfrezen, freesapparaten, boorstatieven, … De spantanghouder ER16 voldoet aan de industrienormen en is overal ter wereld verkrijgbaar. Uitzonderlijk slank ontwerp voor de kleinst mogelijke benodigde ruimte tijdens de installatie. De originele Kress-voedingskabelmodule is technisch ongeëvenaard en maakt het mogelijk om het apparaat direct op de machine te vervangen.
 - De voeding hoeft bij de bron (stopcontact) niet veranderd te worden. Het is zo makkelijk. Dit betekent dat meerdere apparaten in verwisselbare units met slechts ‘één’ kabel kunnen worden geleverd. Uitzonderlijk slank ontwerp voor de kleinst mogelijke benodigde ruimte tijdens de installatie. De originele Kress-voedingskabelmodule is technisch ongeëvenaard en maakt het mogelijk om het apparaat direct op de machine te vervangen. De voeding hoeft bij de bron (stopcontact) niet veranderd te worden. Het is zo makkelijk. Dit betekent dat meerdere apparaten in verwisselbare units met slechts ‘één’ kabel kunnen worden geleverd. Uitzonderlijk slank ontwerp voor de kleinst mogelijke benodigde ruimte tijdens de installatie. De originele Kress-voedingskabelmodule is technisch ongeëvenaard en maakt het mogelijk om het apparaat direct op de machine te vervangen. De voeding hoeft bij de bron (stopcontact) niet veranderd te worden. Het is zo makkelijk. Dit betekent dat meerdere apparaten in verwisselbare units met slechts ‘één’ kabel kunnen worden geleverd.
- Vermogen – 1400 W
 - Toerental onbelast – 25.000 t/min
 - Spantang – 8 mm
 - Spanhals – 43 mm
 - Snoerlengte – 4 meter
 - Gewicht – 1.8 Kg
Esta Dustomat 10
Intakemm 100
Sound leveldB(A)73
- Individual workplace extraction at machines and manual workstations
 - For extracting chips and free-flowing dusts
 - metal industry
 - plastics industry
 - wood industry
 - construction of models
 - paper industry
 - recycling industry
 - construction industry
 - public institutions
 - and many more
- Low operating costs thanks to cleanable permanent filter cartridges
 - Good mobility with high extraction performance
 - Tiltable filter housing for easy dust disposal
 - Suitable for nearly any type of dust
 - Compact design
