Ik ga een bureaublad maken maar zou wat tips willen hebben voor de ondersteuning.
3 zijden van het bureaublad zitten elk tegen een muur aan. (Dus bureaublad is geklemd tussen 3 muren). Links, rechts en achteraan kan het dus aan de muur bevestigd worden.
Ik zou het bureaublad (dikte) zo slank mogelijk willen houden maar wil er wel zeker van zijn dat het niet te veel gaat doorbuigen.
Ik opteer om multiplex te gebruiken afgewerkt met een hpl laag (ik wil aan de voorzijde de kopse kanten van multiplex zien, gezien we andere meubels zo hebben). De lengte van het blad (muur tot muur) bedraagt 270cm. De diepte zou +- 70cm zijn.
1. Ik veronderstel dat 2 multiplexen op elkaar gelijmd van elk 18mm onvoldoende is om doorbuiging tegen te gaan? (of 1 multiplex gelijmd op een mdf plaat)
2. Ik opteer om aan de voorzijde van het blad aan de onderkant een kokerprofiel van 40mm op 25mm te plaatsen van muur tot muur (wel platgelegd). Ik zou een plaat van 18mm nemen en ter plaatse van het kokerprofiel het hout 8mm weghalen. Vervolgens zou ik onderaan tegen de bovenste multiplex helemaal vooraan een strook multiplex plaatsen. De zichtbare dikte van het blad vooraan is dan 36mm (2x18mm), op deze manier is het kokerprofiel niet zichtbaar. Is dit kokerprofiel echter voldoende om doorbuiging tegen te gaan? Gevoelsmatig zou ik zeggen dat dit zeker voldoende moet zijn. Als ik stabiliteit-technisch de doorbuiging uitreken, is dit toch nog onvoldoende.
3. Ik heb gedacht om 1 multiplexplaat (bv 20mm) te nemen (opgelegd aan de 3 zijden) en 3 stevige plankdragers (bv. https://www.luxesierbeslag.nl/1383640-plankdrager-wit-300x550-pnw6023b) te gebruiken om het doorbuigen tegen te gaan. Gezien we wel wat onder het bureau kunnen kijken, zou ik een grote mdf plaat tegen de muur plaatsen onder het bureaublad op een afstand van bv 3cm van de muur, zodat het verticale deel van de plankdragers niet zichtbaar is, en dus een nieuwe 'neppe' witte muur creëren... Wat omslachtig?
Graag jullie mening wat een slanke maar wel stevige oplossing is voor deze overspanning.
Cookiemonster
Cookiemonster
