Booromslagen en aantal bekken die varieeren
hans81
30 dec 2020
501
140
Hoi allemaal, ik bezit twee booromslagen: 1 exemplaar kreeg ik van een dorsgenoot en heeft 2 bekken, met in elke bek een 90 graden uitsparing voor klemmen van, wat ik zou denken, een slangenboor met 4 klemvlakken. Later kreeg ik van mijn vriendin een tweedehands booromslag met 3 bekken. Ik neem aan dat er dus ook slangenboren met 3 vlakken bestaan, hoewel ik alleen boren met 4 vlakken heb.
Als ik het goed begrijp, is voor mij de boor met 3 klemvlakken nu nog niet bruikbaar?
Andere vraag: is het exemplaar met 2 klemvlakken wel geschikt voor de boren met 4 vlakken? Ik denk zelf van wel, want het lijkt goed te klemmen, zie ook foto's die ik heb gemaakt.
Ik had er nooit goed bij stilgestaan dat er boren met verschillend aantal klemmen is. Geniet bijv. een booromslag met 4 indivivuele klemmen nog de voorkeur t.o.v. die van mij met 2 klemmen?
foto boven: slangenboor met 4 vlakken, taps
foto boven: de booromslag met 2 klemmen, met 90 graden uitsparingen in elke klem zodat een slangenboor met 4 vlakken goed lijkt te passen
foto boven: de booromslag met 3 klemmen
3.240
hoe het verleden de hand aan het heden reikt . . .
voor hout gebruik ik hoofdzakelijk boren met een 6-kant
passen in een bithouder van 6,25 mm oid
zouden perfekt in een booromslag met 3 klemmen moeten passen
ik denk dat mijn dewalt-(klop)boormachine- met 6-kant overweg kan
evenals mijn oude metabo-(klop)boormachine op 240V - die ik nu nog enkel in mijn boorstandaard gebruik
Waarderingen: hans81
knotwilg
17 apr 2011
2.471
1.249
ingoogni.nl
Waar het bij omslagen vooral om gaat is het vierkante gat onder in de kop. Daar moet de achterkant van de boor goed in passen. Dat houdt het meedraaien van de boor tegen. De bek klemt alleen het ronde deel van de boor. De afmetingen van het vierkante gat verschillen, er zijn adapers om dat in je boorkop aante passen. Ik kan me geen boren met een driezijdige achterkant herinneren.
Een bek met drie is vooral interessant als je boren met een "hex" achterkant wilt gebruiken. (daarvoor zijn er ook adapters wat beter werkt)
Waarderingen: hans81 en Ernest Dubois
hans81
30 dec 2020
501
140
Hoi, dank weer voor alle reacties! Ik heb even in de boorkoppen gekeken en zie daar inderdaad zoals @knotwilg schrijft een 4-kantig gat. In het geval van de booromslag met 2 bekken is dit gat wat vervormd, in het geval van de booromslag met 3 bekken is dit gat nog helemaal goed. In deze laatste booromslag passen de boren dus ook het beste. Dat had ik nog niet door, weer wat geleerd!
knotwilg
17 apr 2011
2.471
1.249
ingoogni.nl
In een boorkop met 3 bekken gebruik je gewoon ronde boren. Is het zelfde als een gewone boorkop op je boormachine.
Ook met een 38mm slangenboor? Zonder het vierkantconische deel gaat dat gegarandeerd slippen.
Electrisch aangedreven hand machines hebben het vierkantconische deel niet, die "moeten" ook een punt van slippen hebben anders "rukt de machine je armen er af" als de boor hapt. (ik snap dat hele hex gebeuren dan ook niet echt)
4.504
Grotere maten hebben een zeskant voor in de boorkop. Die kun je ook prima in een boorkop met 3 bekken zetten. Ik heb een boormachine met een slipkoppeling voor groot werk. Ook voor dozenboren met 6 kant opname. Oudere machines hadden een lang handvat met een 1/2 duims gaspijp opname. Een man boren en de ander tegenhouden. Met een booromslag heb je het zelf in de hand.
Waarderingen: knotwilg
