BluMotion scharnieren met tip-on of niet
CouliezSteven
15 okt 2020
59
Hi,
Ik ben aan een aantal projecten bezig in afwerking waarvan
ik heel wat tip-on deuren voorzien heb.
Momenteel heb ik steeds gewone scharnieren gebruikt zonder veer
maar ik merk dat ik altijd een magneetje moet kleven om de deur dicht te houden.
Wat uiteraard niet proper is.
Zou het gebruik van bluMotion scharnieren een betere keuze zijn.
Dus dat de scharnier een beetje spanning maakt op de deur en ze zo dicht houdt.
Thx
neel
2 feb 2010
371
22
Blumotion is alleen met veer verkrijgbaar en is alleen bedoeld voor zacht sluiten. De veer houdt de deur juist dicht. Bij deuren met alleen Tip-On gaat de deur juist door de veer niet goed open en sluit niet goed door de openstaande Tip-On stift. Blumotion is uitschakelbaar, maar de veer niet.
Bij iedere Tip-On wordt ook een opschroefbaar plaatje bijgeleverd.
jorisvh
in principe gebruik je
  • ofwel tip-on met magneet icm scharnieren zonder veer (dan zorgt de magneet dat de deur dicht blijft)
  • ofwel tip-on zonder magneet (met rubber dempertje) icm scharnieren met veer (dan zorgt de veer dat de deur dicht blijft)
blumotion staat daar eigenlijk los van en zorgt voor zacht sluiten als je de deur dicht gooit.
met tip-on moet je de deur toch altijd helemaal dichtduwen ipv dicht gooien dus dan is blumotion dus niet zo belangrijk.
blumotion kan je eventueel uitschakelen. een veer niet (die zou je er uit moeten slopen).
ik gebruik zelf altijd cliptop blumotion scharnieren (met veer dus) zodat ik maar 1 soort op voorraad moet hebben.
gewone deuren sluiten dan zacht (blumotion) en blijven dicht (veer).
(terzijde: als een deur veel scharnieren heeft is het soms beter als niet alle scharnieren blumotion hebben omdat de deur dan tergend traag sluit. in dat geval schakel ik blumotion van enkele scharnieren uit.)
voor tip-on combineer ik diezelfde blumotion scharnieren met tip-on zonder magneet.
de tip-on moet de deur dan tegen de veer in open duwen maar die tip-ons zonder magneet zijn redelijk sterk en heb daar eigenlijk nog nooit problemen mee gehad.
