Bijzettafeltje
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Al eerder heb ik mijn inlegwerkje laten zien, maar heb vandaag wat zichtbare vorderingen gemaakt op school en wil graag even laten zien hoe het met mijn bijzettafeltje gaat. De afwerking zal in de komende weken gebeuren en zal tegen die tijd wat betere foto's nemen.
scaled.php
scaled.php
scaled.php
Groetjes,
Lennaert
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
50
zwolle
Lenneart,
Je bent goed bezig !! Persoonlijk had ik het onderste inlegwerk het liefst in het bovenblad gezien en dan het onderste blad leeg gelaten maar dat is een persoonlijke kwestie.
Hoe ga je dit geheel afwerken ? Het tafeltje lijkt gemaakt te zijn van esdoorn. Mooi hout maar enorm de neiging tot verkleuren. Ik volg het project aandachtig aangezien ik zelf ook wat ga maken in esdoorn.
l3nna3rt
16 dec 2010
156
rickkoorman zei:
Lenneart,
Ik wilde weer een inlegwerkje maken en tevens het idee van het fineer vlechten een keer toepassen. Dus ik kan me voorstellen dat de indeling niet helemaal logisch is misschien, maar ik vind het persoonlijk niet storend.
Het bovenblad is vrij hobbelig door de hoogte verschillen van de fineerlagen op elkaar. De omlijsting is één mm hoger dan het vlechtwerk. Graag wil ik deze ruimte opvullen met een epoxy of 2 componenten lak. Deze week wil ik gaan informeren over de mogelijkheden op school. Ik heb zelf namelijk nog geen/weinig ervaring met deze afwerkmethodes. Wel wil ik een spiegelglad resultaat op het bovenblad :cool:
Als iemand tips heeft hoor ik dat natuurlijk graag ;)
Groetjes!
armadaman
10 okt 2010
1.276
Barendrecht
Hallo Lennart
wat een mooi tafeltje heb je er van gemaakt. Ik heb het meer op het bamboe, het lijkt wel een beetje te bewegen. Als jij voor spiegelglad gaat dan kan je er ook een glasplaatje op leggen, of in. Lekker makkelijk schoon en netjes te houden.
Ik vind het super netjes
Hartelijke groet Hugo
vladimir
21 apr 2011
101
goringem
is heel mooi geworden :cool:
PU lak gebruik dan de laatste lagen met auto lak .
dan het polijsten dan krijg je een heel mooie glans
coko
6 apr 2008
1.138
Nederweert
l3nna3rt zei:
Groetjes!
Vaak worden er gewoon kleine reepjes fineer geplakt om de illusie van een echt vlechtwerk te verkrijgen. Je hebt dan geen hoogte verschil. Om het geheel wat diepte te geven kun je het fineer "sand shaden" . Volgens mij heb je dit in een ander inleg werk ook toegepast (of was dat iemand anders?)
Verder is het weer een erg mooi werkstuk, vooral de bamboe inleg is erg goed gelukt!
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Ik heb vandaag het fineerwerk in epoxy gezet. Na het weekend schuur ik de boel en wil ik deze aflakken met PU-lak. Waar kopen jullie dat?
2.968
Prachtig om te zien wat je met fineer kunt doen!! Pet af voor dit mooie vakwerk.
Watergedragen PU lak koop je bij de gewone verfwinkel en bouwmarkten. Watersportzaken hebben ook 2 componenten versie.
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Ik heb vorige week het fineerwerk vol gegoten met epoxy. Deze heb ik toen na het weekend weer gelijk geschuurd met de omlijsting. Vervolgens toch maar besloten om het geheel in zijn geheel nog te voorzien van een laagje epoxy. Deze trok hier en daar nog in het hout in, dus besloten nog een laagje epoxy aan te brengen, toen de vorige laag nog 'nat' was.
Momenteel is hij geheel dekkend en is het een kwestie van wachten tot morgen. Dan schuur ik de boel helemaal vlak, steeds fijner schuurpapier uiteraard :D .
Zo ziet het blad er nu uit:
Ik heb PU-lak gekocht. Is het verstandig om deze te verdunnen, zodat de lak helemaal vloeit en dus een rete strak eindresultaat geeft? Als iemand tips heeft???
Groetjes,
Lennaert
Houthasses
22 okt 2010
589
www.youtube.com
Dat zou ik wel doen ja, voeg iets van 20% verdunner toe. En het potje niet schudden, maar rustig met rondraaiende beweging mengen (ivm bubbels), en een GOEDE kwaliteit kwast gebruiken, anders wellicht strepen of losse haren. Probeer het te doen als je net even weg moet, dus dat je geen stof opwaait die in de lak terecht kan komen. De grond even natsproeien helpt zeker ook.
Of, aangezien je toch al een dikke epoxylaag erop hebt (welk merk??) waarom niet een 'wipe varnish', dus 50% PU-lak en 50%. Mengen, opbrengen met een doek of kwast, en daarna weer afvegen met een zachte doek. Minder kans op stofjes, strepen of alle ellende in het bovenstaande stuk.
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Goed dat je reageert Houthasses, ik had er stiekem al op gehoopt :p
Ik neem het blad morgen mee naar huis, zodat ik thuis de puntjes op de i kan zetten. Voor stof ben ik thuis dus niet zo heel erg bang. Dan zorg ik er gewoon voor dat er de komende uren niemand binnen komt.
Gaat jouw voorkeur in dat geval dan uit naar optie 1, of zou jij desondanks kiezen voor optie 2?
Wat kan ik als verdunner gebruiken, als ik kies voor optie 1?
Groetjes,
Lennaert
2.968
Ik zou eigenlijk niet verdunnen. Verdunnen doe je vooral om de lak goed in een zuigende ondergrond te laten dringen, zoals kaal hout. Daar is hier geen sprake van en zou ik met onverdunde lak zorgen om met een aantal verfbeurten voldoende laagdikte te krijgen. Voor het zover is, moet de epoxy geschuurd worden. Als je een superstrak resultaat wilt, zul je de epoxy helemaal vlak moet schuren; met een een schuurplank of schuurvijl, schuin onder 45 graden de ene kant op van boven naar beneden, en dan met schuine bewegingen onder 45 graden de andere kant op van boven naar beneden. Korrel 60 of 80. en als het vlak is de schuurkrassen wegschuren op dezelfde manier korrel 120 tot aan 240 of 320. Daarna een laag of 3 vol pu er op en ook deze weer uitschuren tot 1200 en dan met de polijstschijf en een lak polijstmiddel zoals in elke autoonderdelen zaak wel te koop is, tot hoogglans polijsten. Het klinkt als veel werk, maar dat valt reuze mee. Alle onregelmatigheden en stofinsluitingen ben je dan kwijt.
Houthasses
22 okt 2010
589
www.youtube.com
@ Jaap, de reden dat ikzelf ietsjes zou verdunnen is dat het wat beter spiegelglad vloeit. Je hebt dan ook iets meer tijd om wat te corrigeren, bv een haartje weghalen of een ingesloten luchtbelletje. Maar, zeker niet meer dan 20% verdunnen, anders krijg je last van druipers!
@ l3nna3rt, In dit geval is optie 1 goed te doen. Je hebt een een mooi horizontaal oppervlak dus de lak zal mooi glad uitvloeien. Als je nou een sterk gebogen oppervlak had was optie 2 beter geweest. De tafelpoten/onderkant van het blad kan je misschien wel beter met optie 2 doen, dat zijn lastige verticale oppervlakken met veel kans op druipers (en die ondergaan toch weinig slijtage, dus is een dikkere laag niet nodig). Jaap heeft wel een goed punt met het supervlak schuren van de epoxylaag. Hoe beter je dit doet hoe mooier de laatste laag zal worden. Aan de foto te zien is de laag dik genoeg, maar zitten er wat kleine hoogteverschillen in. Jaap geeft een goede methode om de >huidige< laag perfect te schuren, je hoeft dan geen extra laklaag op te brengen. Of je kan met een excentrisch roterende schuurmachine gaan schuren vanaf korrel 80 of 120. Liever eerst testen met hogere korrelgroottes want anders zit je vrolijk je epoxylaag eraf te schuren, dat schiet niet op. Je wilt de balans tussen de hoogteverschillen eraf schuren, en een zo dik mogelijke laag achterlaten. En vaak controleren met een felle lamp schuin op het oppervlak of je nog krasjes van de vorige schuurbuurt ziet.
Dus ja, voor een foutloze hoogglans afwerking moet er gezweet worden, ELKE fout wordt uitvergroot met hoogglans! Je wilt niet weten hoe lang ik onder een sterke lamp zit te turen naar minuscule krasjes of imperfecties voordat de laatste laag erop gaat. Soms denk ik wel eens dat ik wat moet minderen...
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Heren,
Bedankt voor de uitleg. Hier kan ik zeker wat mee.
Ik heb het geluk dat ik op school een breedbandschuurmachine kan gebruiken. Ik heb met korrel 240 in de machine langzaam aan, er 0,1 mm af geschuurd tot ik een nagenoeg vlak resultaat heb gekregen. De laatste ongelijkheden heb ik met de hand gedaan om te voorkomen dat ik door de epoxy laag zou schuren. Het eindresultaat van de epoxylaag is verbluffend.
Vanochtend de eerste Pu-lak aangebracht. Hij lijkt me bijna droog, dus morgen kan ik er weer wat aan gaan doen. Ik vind hem nog wat hobbelig, de epoxy laag was vele malen gladder. Ik denk dat ik toch iets te fanatiek heb gekwast en toch wat lucht in de laklaag heb gekregen. Ik schuur hem morgen even vlak met korrel 1200, en breng dan met een wat zachtere kwast de volgende laag aan. Dan hoop ik dat ik een positieve verandering zie. Dan kan ik mooi van het weekend de 3e laag aanbrengen en uiteindelijk het geheel polijsten. Het is/was inderdaad heel veel extra werk, maar het eindresultaat wordt erg mooi denk ik.
Nogmaals bedankt voor de handige informatie. Foto's volgen snel!
Groetjes,
Lennaert
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Na drie lagen lak, begonnen met het geheel te polijsten. Ik doe dit met de hand en duurt ontzettend lang :p Ik ben nog niet helemaal te vrede en wil morgen de laatste krasjes verwijderen. Voorlopig nu deze foto:
Groetjes,
Lennaert
Houthasses
22 okt 2010
589
www.youtube.com
Sodeju, dat is mooi werk zeg. :shock: Serieus, van deze afstand lijkt het retestrak, een profi resultaat.
Waarmee ben je aan het polijsten?
l3nna3rt
16 dec 2010
156
Ik vind hem op de foto eigenlijk nog tegen vallen :lol: In het echt is ie nog strakker.
Ik polijst met een doek en commander 4, wat ik op aanraden van de autospecialist heb gekocht. Ik had gister flinke apenarmen na het poetsen, maar het resultaat is erg mooi. Zo meteen ga ik de rest van de tafel lakken. Als hij af ik maakt ik mooie foto's in het zonnetje, dan glimt hij heel erg!
