Benodigde spanning
VLODT
11 jul 2011
219
28
Gendt
www.vlodt.nl
Beste houtbewerkers,
Een vraag voor de meer elektrotechnisch onderlegde forum-ers,
In mijn werkplaats heb ik een krachtstroom aansluiting nodig voor een nieuw te kopen (formaat)zaag (4kw motor), lintzaag (2,5kw) en vandiktebank (4kw). Daarnaast een stofafzuiging (2,5kw) op krachtstroom die aan gaat zodra 1 van de apparaten loopt. Nu beschik ik over een standaard aansluiting vanuit de meterkast van 3 x 25a. Is er iemand van jullie die mij op weg kan helpen? Ik wil een inschatting maken of de aansluiting het aan kan. En wees gerust: de aansluiting laat ik aanleggen ;-)
knotwilg
17 apr 2011
2.414
1.195
ingoogni.nl
Hangt er ook nog een hele woning aan die kast?
Draaien de machines (ex afzuiging) ooit tegelijkertijd? Als dat niet zo is zou ik een 3fasen groep (3x16A) voor de machines gebruiken en een aparte 3fasen groep(3x16A) voor de afzuiger.
VLODT
11 jul 2011
219
28
Gendt
www.vlodt.nl
Dat huis is er inderdaad ook nog…
2 ovens, vaatwasser, 2 wasmachines, kookplaat, etc en 40 panelen om te compenseren
Nee ik verwacht geen gelijktijdigheid.
Wat maakt dat je de afzuiging in een aparte groep zet?
knotwilg
17 apr 2011
2.414
1.195
ingoogni.nl
Flexibiliteit. Enerzijds gebruik je die altijd samen met een ander apparaat (stopt de een door malheur dan draait de ander door), anderzijds kun je nog iets anders op die groep gebruiken indien nodig (grote compressor oid). Of als b.v. de machine "stop" er uit vliegt dan kun je het apparaat omstekkeren naar de afzuiging groep.
Een beetje redunantie is niet slecht. (zelfde met b.v. (nood)verlichting, idealiter over twee groepen verdelen zodat altijd de hele werkplaats verlicht blijft)
Waarderingen: rmenkveld
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Machines die zonder aanloopschakeling aangezet worden, hebben een aanloopstroom van soms wel 6 x de nominale stroom.
Een 3 fase 2,5 kW stofafzuiging heeft een nominale stroom van 4,5 A.
Als deze zonder voorschakeling aangezet wordt, trekt deze heel kort 27A trekken.
De zaagmachine is 4 kW: 7,2 A. Aanloopstroom max 43 A.
Als de afzuiging en zaagmachine tegelijk aan gaan zit je heel kort op 60A.
Met een C automaat 16A zou het moeten kunnen. Maar die 3 x 25A hoofdzekering zijn waarschijnlijk smeltpatronen. En dan is het afhankelijk of het trage of snelle patronen zijn. En of je tegelijkertijd een cake in de oven aan het bakken ben. En je verlichting aan staat.
Daarnaast zou het kunnen gebeuren dat er 1 zekering uit gaat. En de andere twee inblijven. Dan draait je machine op 2 fasen.
Als je machines daar niet tegen kunnen, moet je informeren of je dat door de netbeheerder aan kan laten passen.
En wat Knotwilg ook zegt. Je kan de afzuiging en verlichting op eigen groepen zetten, de andere machines op 1 groep.
En een groepje voor je opladers en radio enz.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Precies wat @knotwilg en @SunRayes zeggen.
Ik heb zelf ook 3 verschillende groepen in mijn garage/werkplaats lopen:
1) 230V groep voor verlichting en reguliere stroom (elektrische fietsen opladen, garagedeur etc.)
2) 230V groep met trage C-Karakteristiek voor alle 230V machines
3) 380V groep met trage C-Karakteristiek voor alle krachtstroom machines
Zowel de 2e en 3e groep zijn met werkschakelaars volledig af te schakelen zodat alle machinerie niet in te schakelen is door mijn koters (schakelaars zitten op ong. 2m hoogte).
Doordat de verlichting op een apparte groep zit, blijft deze over het algemeen branden wanneer er een groep uitvliegt door een van de machines...
De 3 groepen lopen tezamen in een soort ring rond door de werkplaats. Vanaf deze ring trek ik steeds contactpunten naar verschillende groepen. Zie ook mijn draadje over "mijn werkplaats in wording".
4.443
Ik heb een verdeeldoos die gevoed wordt door een c 16 automaat. Daar komen de 220 groepen en de krachtstroom van af. Geeft nooit problemen. Stond eerst op een b16. Was voor mijn houtbewerkingsmachines nooit een probleem. Alleen mijn metaalfreesbank kreeg ik er niet op gestart. Dus uitgewisseld voor een c16 en alles werkte .
knotwilg
17 apr 2011
2.414
1.195
ingoogni.nl
Net even gekeken, 2x kracht, 9x 230V. Direct van de huisaansluiting gaat er een aftakking door de muur naar een aparte kast, met eigen "hoofdschakelaar" en automaten, in de werkplaats. De ruimte diende een ander doel toen e.a. is aangelegd en had toen ook een eigen netaansluiting. Alle bedrading loopt rondom de werkplaats in een kabelgoot.
