Azobe tuintafel
FredV
12 aug 2013
Dag allemaal
Na wat hoogteverschillen op te vangen in m'n tuin heb ik nog wat Azobé planken over (4cm dik, 10cm breed, 200cm lang, tand en groef) en ben aan het overwegen om hiermee een tafel te maken (vierkant, 180cm). De onderconstructie zou ik maken in Inox en het blad dus uit de Azobe balken.
Ik heb al gelezen dat Azobe hier niet echt het geschikte hout voor is aangezien het nogal hard werkt. Hoe doe ik dit het best? Ga ik m'n balken verlijmen tot 1 blad, of laat ik m'n balken onderling los en verbind ze gewoon aan m'n inoxen onderconstructie?
Andere ideeën, tips?
Met het werken met MDF heb ik al wat ervaring, maar het werken met 'echt' hout is nogal nieuw voor mij.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten
Fred.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Ik denk dat het HM materiaal om de boel te verwerken harder moet werken dan het hout zelf werkt. Azobé is ontzettend keihard hout. ik zou die planken gewoon verlijmen en vervolgens op zo'n manier op de inox frame vastzetten dat het bal in zijn geheel nog kan werken. Dat doe je dmv het blad dmv schroeven door een sluef in het inox vast te zetten bijvoorbeeld. Wel opletten met RVS schroeven die kunnen makkelijk afbreken in azobé dus ruim voorboren is het devies.
JPAJS
18 jun 2012
1.317
287
't hoofd van Overijssel
Die steen schotten hebben door en door draadeinden. Zou dat ook bij jou tafel doen gewoon een gat boren door de balk. Aftekenen aan beide zijde en dan iets verder dan halverwege boren. Daarna vanaf de andere kant helemaal door boren. Door van beide kanten te boren heb je meer controle dat het recht gebeurt. Mooiste zou zijn met een langgatboormachine.
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
Ik zou de planken er gewoon los opleggen,niet verlijmd dus. Dan ruim voorboren en vast zetten met schroeven. Zo kan het hout makkelijk werken. Azobe is erg onrustig hout, verlijmen lijkt me ook nog eens erg lastig aangezien het hout waarschijnlijk relatief vochtig is...
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Is het werkelijk zo onrustig dat een goede PU bruislijm (D4) het niet houdt?
1.079
Ik heb een terras gemaakt in 5 cm dikke azobe balken. Op zich zijn de balken stabiel, maar als je er eentje doorzaagt, gaat het hout alle richtingen uit. Een rechte balk levert twee kromme kepers op. Zoals Rick zegt, individueel vastzetten op het frame met voldoende tussenruimte. Om te lijmen moeten de planken op de zijkant geschaafd worden. Maar het hout is zo agressief dat het je schaafmessen gewoon opeet.
Boren gaat vlot met een gewone metaalboor.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Oké duidelijk niet lijmen dus. Met draadeindes zou het dus wel kunnen. Ik weet niet of een gewone metaal boor vlot gaat. Dat hangt af hoe azobé verspaant. Als de spoed van de boor niet snel volloopt dan gaat het wel goed. Loopt de spoed snel vol dan verbrand je boor snel op dat spul. Je hebt daarvoor speciale boren met hitte afvoerende eigenschappen en aangepaste spoed.
1.079
Vollopen zal de boor zeker, maar dan moet je de boor regelmatig terugtrekken om de spanen af te voeren. Voor één project lijkt me een speciale (en waarschijnlijk erg dure ) boor niet nodig.
JPAJS
18 jun 2012
1.317
287
Ik heb in de voortuin de schotten toegepast als verhoogde borders. Boren met metaal boren en speedboren ging prima, zijn wel iets eerder aan vervanging toe. Wel twee zagenbladen met widia tanden bod gezaagd.
Afwerken met als voorbeeld steenschotten lijkt mij mooier als losse plaken. Dan zal je eerst de v eer en groef er af moeten zagen. Azobe is een stoere houtsoort waarbij stoere materialen, als draadstangen en moeren, prima past
