Axminster Craft AC216TS 216 mm Table Saw - Tafelzaag
BerserkerJayno
13 jul 2018
17
18
Te koop:
Axminster tafelzaag. Zit een extra origineel zaagblad bij. Een voor te schulpen en een met 48 tanden voor crosscut en plaatmaterialen. Zit de originele splitter met afzuiging bij plus een extra aangekochte riffing knife voor sponningen. Zit een zero clearance insert bij. Ik heb speciaal een verbreding laten frezen zodat je er tot over de 60 cm breed mee kunt zagen.
Perfect voor in te bouwen. Ik heb nu de 2 tafels erop gezet maar die heb ikzelf nooit gebruikt. Kost nieuw rond de 1000,- zonder de extra's maar zit een lange levertijd op.
Vaste prijs: 450,-
Echt een goede (semi) professionele tafelzaag. Stabiel door z'n gewicht want er zit een gegoten blad op, veel stiller door de inductiemotor en compatibel met de sliders en afkortgeleiders van Incra en andere 3/4" accessoires. Makkelijk uit te breiden en te customizen. Echt een goede optie dus!
Info:
1,100W 230V 1ph induction motor, quiet and smooth running
- Cast iron table with a ground surface plus full length rip fence
- Twin 19 mm x 10 mm T-slot mitre fence grooves, accepts many popular accessories
- Supplied with a top quality 48 tooth Axcaliber Premium TCT general purpose blade
- Offers up to 65 mm depth of cut at 90°
- Smooth operating controls for blade tilt and depth setting
Technische gegevens:
- Blade Diameter: 216 mm
- Blade Tilt: 0° to 45°
- Bore Size: 30 mm
- Dust Extraction Outlet: 100 mm
- Max Width of Cut with Fence: 370 mm
- Min Extraction Airflow Required: 850 m³/hr
- Model: AC216TS
- Nett Weight: 70 kg
- Overall L x W x H: 670 mm x 695 mm x 420mm
- Power: 1.1 kW
- Rating: Craft
- Riving Knife Thickness: 2.2 mm
- Table Height: 320 mm (bench mounted)
- Table Size Cast iron Table: 570 mm x 400 mm
- Table Size With Extensions: 570 mm x 675 mm
- Voltage: 230 V
- Plug Fitted: UK 3 pin plug
- Max Depth of Cut @ 45º: 45 mm
- Max Depth of Cut @ 90º: 65 mm
    128,8 KB · Weergaven: 137
    129 KB · Weergaven: 132
    77 KB · Weergaven: 130
    141,9 KB · Weergaven: 131
