Afzuiging voor tafelzaag
Littleman
29 mrt 2020
Op het youtube kan je tal van video's zien over de installatie van een "cyclone" voor een stofzuiger zodat het zaagsel in een tonnetje terechtkomt in plaats van in de zak van de stofzuiger. Lijkt me zeer handig.
Zelf ben ik ook op zoek naar zulk een systeem, doch vraag me af of het ook niet mogelijk is om gewoon een "aszuiger" (met motor) , zoals hier te koop in de gamma (GAMMA | Aszuiger met motor 2.0 kopen? | schoonmaakapparaten) Het is dan de bedoeling om de filter in de aszuiger gewoon weg te nemen.
Het geheel is compacter en betaalbaar.
Graag jullie reacties ! Alvast bedankt.
Herman
Littleman
29 mrt 2020
Bedankt voor de tip, Jochem. Ik vraag me echter af of zo een aszuiger ook werkt. Het is vooral compact en dat vind ik belangrijk.
L.N.
11 jul 2014
2.158
1.023
Mijn vermoeden is dat het niet gaat werken. Maar voordat we we echt antwoord kunnen geven, moeten we weten wat voor zaagtafel je hebt. Er zijn namelijk 2 soorten afzuiging en jouw zaag is gemaakt voor 1 van deze opties. Grotere zagen gebruiken een afzuiging met aansluiting met een grote diameter (75 mm of meer), waar een afzuiging met een hoog volume (veel m3/h) en relatief weinig onderdruk bij hoort. Kleinere zaagtafels, zoals de zagen van Dewalt, Bosch, Hikoki, hebben een veel kleinere aansluiting (50mm of kleiner) en hebben een afzuiging nodig die een grote onderdruk levert (maar weinig m3/h). Dat zijn de kleinere afzuigingen van Festool, Milwaukee, Makita, etc. en worden vaak bouwstofzuigers genoemd.
In de link van de afzuiger staat weinig informatie over de specificatie van de aszuiger. Mocht jouw zaagtafel een grote aansluiting hebben, dan is de aszuiger met 300 m3/h te licht. Vaak wordt meer dan 900 m3/h aangeraden. Over de onderdruk wordt geen info gegeven, maar ik kan mij niet voorstellen dat een 1000W bouwzuiger van €50 genoeg onderdruk levert. Daarnaast zijn er nog 2 zaken om rekening mee te houden. Een afzuiger is gemaakt voor steeds kort gebruik en niet voor langdurig draaien, zoals wel gebeurt bij het zagen. Hierdoor kan de motor doorbranden. Het andere is dat er geen stofklasse op de afzuiger zit. Hierdoor verwacht ik dat het lang niet alle schadelijk kleine stofdeeltjes tegenhoudt en daarmee slechter is voor de gezondheid. Investeren In goede afzuiging is belangrijk.
Littleman
29 mrt 2020
Fel bedankt L.N. voor je uitvoerige reply...hier kan ik mee verder. Mijn zaag is een Dewalt 7492...dus een kleintje :). Ik denk dat ik dan maar ga uitzien voor een bouwstofzuiger ....liefst eentje zonder zak.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.695
1.049
70
Veldhoven
Ik heb ook de Dewalt 7492 i.c.m. een Makita bouwzuiger. Maar ook geen stofzak er in, want anders is die zó vol. Dat het filter vervuilt, valt mij mee. Ik heb er een tweede bij gekocht, die wissel ik dan en de vuile spoel ik onder de kraan schoon en laat ik dan rustig drogen. Voorheen heb ik het met een grote afzuiger geprobeerd, maar de bouwzuiger werkt toch beter. (Vind ik)
fantic
22 mrt 2015
1.398
297
Ook hier een 7492 en Husqvarna stozuiger met een melbus met cycloon erop ertussen, dan blijft 98-99% van de rommel echt in de melkbus.
60mm slang tussen zaag en cycloon en cycloon en zuiger, met 50mm PVC stukken om de koppelingen te maken.
2.541
1.148
Ik heb zo'n aszuiger gehad en die was binnen de kortste keren naar de bliksem.
Zoog er as mee uit de openhaard. Daarvoor was die bedoeld zelfs.
Helaas kwam er stof in de motor en omdat dat bij een haard dus v.n.l. uit koolstof bestaat gaf dat fantastische lichteffecten.
De elektriscje geleiding van houtstof is vast minder, maar dat komt ook in de motor. Niet doen dus.
Koop een makita stofzuiger, vat en cycloon. Daar heb je jaren lang plezier van.
Moet het compacter zoek dan eens op Thien baffle.
stav
4 jan 2019
68
40
Staden
Hier ook de 7492 icm een makita bouwstofzuiger. En voor mijn gemak een cycloon ertussen om het reinigen gemakkelijk te houden en de filterzak in de zuiger te kunnen laten zodat er minder fijnstof de werkplaats terug in gaat.
Miko
21 dec 2022
146
35
Utrecht
Hier ook een 7492 in gebruik maar dan icm een Record Power met dubbele motor. Ik zaag nooit langer dan 30-60 minuten achter elkaar dus nooit problemen met oververhitting. Cycloon ertussen en afzuigen aan beide uitgangen van de zaag. Werkt echt perfect. Als ik de zuiger nodig heb voor kleiner gereedschap, schuifje naar de zaag dicht, ander schuifje open en evt maar 1 motor aan vd zuiger.
hansth
10 nov 2019
534
236
Noardeast-Fryslân
Gezien de startvraag budgettair wellicht beter passend € 99) is deze 1.500 Watt / 260 Airwatt (volgens Lidl) Parkside nat/droogzuiger. Snort bij mij tot grote tevredenheid.
Een iets minder sterk (1.400 Watt / 240 Airwatt, maar ook goedkoper, nl. € 70) alternatief. Behalve iets kracht lever je ook in gemak (geen inschakelautomaat) en volume (25 ipv 30 ltr).
Moet het echt voor een koopje dan ben je spekkoper met deze (nu voor € 35) waarbij je uiteraard weer wat inlevert: 1.300 Watt/ 200 Airwatt) en 20 ltr.
