45 graden latjes maken met handgereedschap.
FlipLucky
9 dec 2013
31
Medehoutbewerkers.
Ik ben beginnend houtbewerker, en hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen.
Ik wil graag een paar houten kratten maken om wat orde te scheppen. Ik wil hiervoor 45 graden latjes voor in de hoek als bevestiging. Wat is echter de handigste manier om deze te maken?
Het enige wat in mij was opgekomen, was een latje rechtop klemmen, en deze dan schuin doormidden zagen in de lange weg. Hier heb ik zelf helaas nog weinig succes mee.
Hebben jullie tips/ideeën hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt!
WR1944
in memoriam
Iets in de lengte doorzagen is inderdaad een flinke klus. Maar het is wel met redelijk succes te doen al gaat het niet snel.
Allereerst een scherpe zaag met wat grove vertanding. Je begint op de kop met een diagonale zaagsnede. Als je een paar millimeter diep bent ga je langzaam aan één kant naar beneden waarbij je probeert op de rand (overgang tussen beide aanliggende zijden) te zagen. Zo heb je wat richting. Als je op ongeveer 45 graden bent gekomen draai je het om en doet hetzelfde aan die kant. Als je nu op 45 graden bent gekomen ga je langzaam weer over op horizontaal. Beide zaagsneden geleiden je zaag daarbij. Dan ga je op dezelfde wijze verder. Door op de rand te zagen kun je de zaag aardig corrigeren als je uit het spoor loopt.
Als je iemand kent met een zaagtafel ben je natuurlijk sneller geholpen.
Jurriaan
1 jul 2009
3.513
919
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik vraag me af het volgende sneller werkt:
neem een vierkant latje dat recht van draad is
Splijt er hout af tot het bijna een latje is zoals je wil hebben
maak een hulpstuk met een groef waar de onderkant van het latje in past, en schaaf het op maat.
2.668
672
afhankelijk van hoe groot je ze wilt hebben zou je ook mastiek schroten kunnen gebruiken
FlipLucky
9 dec 2013
31
Helaas ken ik geen enkele houtbewerker bij mij in de buurt. Ik woon zelf in Landgraaf. Wie weet kom ik er via dit forum nog mensen tegen die in de buurt wonen met een werkplaats.
Bedankt voor deze tips, ik ga eens kijken of het gaat lukken!
Ze zijn toch te koop , worden gebruikt voor oa een plat dak ?
Willem
Dat klopt, echter, omdat ik een een klein budget heb, ben ik momenteel alleen maar aan het werken met gratis hout wat ik hier en daar krijg.
Dat zou geen slecht idee zijn. Momenteel ben ik wel nog het meeste proberen te halen uit mijn hout ( lees boven), dus het liefste heb ik dan ook 2 helften, in plaats van 1. Maar, als ik perfecte balkjes moet hebben, met gezette afmetingen, is dit de beste optie.
Dank jullie wel alvast voor het meedenken!
't Wolt
2 dec 2018
273
17
Amersfoort
www.twolt.nl
Voor een dun latje zou ik gewoon de schaaf pakken en de helft eraf schaven. Het is dan fijn als je je latje in een groef kan leggen zoals in Jurriaans suggestie, maar anders hou je het gewoon vast. Je weet precies tot waar je moet schaven, dus je kan heel precies werken.
FlipLucky
9 dec 2013
31
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ik denk als ik er meerdere moet gaan maken, het schaven waarschijnlijk het beste gaat worden.
Ernie, wie weet, misschien in de toekomst. Bedankt iedereen!
