3d geprinte frees templates
twdi
15 jul 2019
877
135
Sterksel
Ik kwam vandaag deze video tegen die me aan het denken zette:
Een 3d printer leek me niet echt handig, maar blijkbaar maakt hij 'connectors' waarmee hij delen aan elkaar kan maken. Hiermee is met een niet al te grote printer toch een redelijke frees template te maken.
Heeft iemand hier ervaring mee en werkt dit echt een beetje handig?
Ik zou graag een optie hebben om frees-templates te maken voor mijn freestafel. Alternatieven zou de aanschaf van een lintzaag of lasersnijder zijn, maar daar hangt een ander prijskaartje aan.
Efvee
9 jun 2021
1.049
465
RegioRotterdam
Is inderdaad goed te doen. Of kops aan elkaar klikken voldoende stevigheid geeft weet ik niet, maar je kunt elke verbindingsmethode gebruiken die je in hout zou kunnen maken en nog wat meer.
twdi
15 jul 2019
877
135
Sterksel
Dat geloof ik maar in de video lijkt het erop dat hij een tool ‘divider’ gebruikt die het opdelen automatische doet.
Don_Paul
3 apr 2008
320
43
Gouderak
Hij doet dit zo te zien in de slicer. 3D printen gebruikt een toolchain met 2 tools (meestal):
  1. ontwerp software, waarin je het model tekent (ontwerpt);
  2. slicer, die het model vertaalt in printbare code (die door de printer verwerkt kan worden).
Hij gebruikt Bambu-Slicer (Orca Slicer moet dit dan ook kunnen). Die kent inderdaad een divide-by-object of divide-by-parts functie. En, je kan dan in de slicer alsnog connectors toevoegen.
Maar... daar moet bij het ontwerp wel op ingespeeld zijn. Het model moet wel in 'objecten' opgedeeld zijn, lijkt het. Ik heb een paar modellen geprobeerd, en geen daarvan was in objecten in te delen. Vindt ik eigenlijk ook logisch.
Een andere manier is om een object in de slicer in 2-en (of meer) te hakken. Dat moet dan wel op een goede/logische plek natuurlijk. Op de afzonderlijke delen kan je dan achteraf 'connectors' maken. Zelfs een zwaluwstaart is mogelijk :)
Cut Tool
Waarderingen: twdi
Efvee
9 jun 2021
1.049
465
RegioRotterdam
De meeste slicers hebben Orca als basis. PrusaSlicer ook. De functie om objecten op te delen in printbare stukken is bij allemaal hetzelfde, net als de functie om 'deuvels' en nokken aan te brengen die zijn primair bedoeld als uitlijnhulp. Als je echt een structurele verbinding wilt maken moet je meer doen en bijvoorbeeld de deling maken in de modelleersoftware. Dan zou ik denk ik de koppelingen van ander materiaal en met andere resolutie (spuitmond/laagdikte) doen dan de grote bulk.
W vd G
2 apr 2020
60
41
Ik gebruik zelf best vaak 3d prints, meestal als boormalletjes of handige connectors. Als je lange dingen moet opdelen vind ik dat er vaak wel wat afwijking in kan gaan zitten. Misschien is het een optie voor grotere delen om deze weer uit te lijnen op een stuk plaat met wat zorgvuldig gepositioneerde deuvelgaten, zodat je niet afwijking op afwijking stapelt.
Er zit wel een leercurve aan 3d printen en het wordt pas echt handig als je zelf gaat modelleren.
Waarderingen: twdi
jmartens
28 dec 2014
279
95
Mesch
Hier nog een leuke toepassing van 3d geprinte freessjablonen die in kleinere delen geprint en gekoppeld zijn:
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
877
135
Sterksel
Daarnaast wil je dan niet printen met PLA, dat gaat kruipen, dan kun je beter PETG gebruiken.
De mal moet inderdaad wel ‘strak’ zijn anders heeft het nog weinig zin. Een freesje met een kogellager moet er strak langs kunnen lopen. Is dat dan een verschil met PETG?
Efvee
9 jun 2021
1.049
465
RegioRotterdam
PETG is beter bestand tegen 'hoge' temperaturen. Als je een mal van PLA een keer in de zo'n legt of naast de verwarming dan heb je gaaf kans dat hij vervormt. Bij PETG is dat een stuk minder.
Efvee
9 jun 2021
1.049
465
RegioRotterdam
PLA is wel wat stijver en vooral de bovenzijde print soms wat gladder. Je kunt het dus gebruiken voor mallen die je één keer gebruikt.
Tip: Voor 'afteken' malletjes kun je tijd en printmateriaal besparen door geen onder- of bovenlagen te gebruiken, en een 'triangle' infill. Je krijgt dan een 'rooster' mal. Voor freesmallen is dat minder handig omdat stof en snippers in de gaten gaan zitten. Voordeel is wel dat je kunt zien wat er onder de mal gebeurt.
