30mm MDF als schuifdeur
Pilaarbijter
1 jan 2019
Hallo iedereen,
Al een hele tijd dit forum in alle stilte aan het doorbladeren. Heel veel interessante artikelen gevonden. ^^
Helaas heb ik op mijn volgende vraag geen antwoord kunnen terugvinden.
Het idee is om een voorgefineerde MDF-plaat van 30mm te gebruiken als schuifdeur met 260cm hoog op 120cm breed.
Deze zou hangend aan aan rail bevestigd worden. Type industriële raildeur. Ik kan aan deze plaat geraken hier bij een handelaar in de buurt. Ze zou enkele cm's kleiner moeten gemaakt worden, de breedte is goed voor mijn situatie.
De hamvraag is natuurlijk, zal deze plaat kromtrekken?
Aangezien de plaat al volledig gefineerd is langs weerszijden en ook beide kanten zichtbaar zullen blijven, kan ik er geen deurspanner of deurrechtteller infrezen.
Alvast bedankt voor de feedback!
Grts
Ruben
2.432
Vergt wel een stevige constructie, zo'n plaat weegt tussen de 65 en 70kg. Is het voor binnen of buiten gebruik. Is het een constructie van meerdere deuren in een wand?
Pilaarbijter
1 jan 2019
Hoi Jaap,
Het gaat om een binnendeur. De rail en loopwielen zijn voorzien op 100kg dus gewichtmatig zou het geen probleem mogen zijn.
wimpie
29 sep 2015
332
127
meestal zijn de loopwielen het probleem, aangezien deze aan 1 kant van de deur worden gemonteerd. Als de deur enkel hangt dan krijg je enkel een verticale kracht en heeft de deur geen reden om krom te trekken (er wel van uit gaand dat de temperatuur en vochtigheid aan beide kanten van de deur niet te veel verschillen)
maar als je ook loopwielen hebt die aan 1 kant gemonteerd staan krijg je krachten in 2 richtingen en bij een deur van 70 kg heb je dan toch het risico dat die wil gaan bol staan
persoonlijk zou ik zoeken naar een loopsysteem waarbij je de deur enkel moet hangen
(bv https://lecot.be/nl-be/rob/1556513-totaalset-rob-expert-120kg-nl-be)
zou wel in de onderkant een alu profiel infrezen om te vermijden dat het mdf uitslijt door de ondergeleiding)
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.723
1.062
71
Veldhoven
Ik weet niet of ik iets zinnigs kan zeggen, maar ik heb een halfjaar geleden een schuifdeur gemaakt als tussendeur in mijn gerenoveerde opnieuw ingedeelde garage. De schuifdeur hangt, is 220 bij 120 en is van 18 mm MDF, aan beide zijden voorzien van lakfolie. Ik heb nog geen kromtrekken kunnen constateren.
Waarderingen: Pilaarbijter
2.432
Hoi Jaap,
Het gaat niet alleen om het gewicht als deze hangt, maar hij moet ook schuiven. Een deur van 70kg vergt wel kracht om hem in beweging te krijgen, maar eenmaal in beweging ook wel iets om hem af te remmen. Als je daar je vingers tussen krijgt, of als er kleine kinderen in huis zijn... Zou voor mij iets serieus zijn om goed op te lossen..
Waarderingen: Pilaarbijter en Kor
Musicus
4 sep 2019
1.433
1.208
Ulvenhout
Houd er ook rekening mee dat je waarschijnlijk de zijkanten van de plaat nog even schoon moet zagen? Dat betekent dat de plaat niet meer exact 120 breed is.
Pilaarbijter
1 jan 2019
Inderdaad. Het is een soortgelijke set die ik op het oog heb. Enkel aan de bovenkant laten afhangen. Bevestigd in de bovenste kopse kant.
Pilaarbijter
1 jan 2019
Hoi Jaap,
Ik begrijp je opmerkingen ten volle. Helaas heb ik nog nergens een systeem gevonden met vertraagde rem bij het bijna dicht/open zijn van de deur. Iets dat ze bvb gebruiken bij zware schuiframen om het bewegend gedeelte niet tegen het profiel te laten aanknallen.
2.414
535
je kiest voor een systeem dat dat soort voorzieningen niet heeft.
maar massa heeft ook als voordeel dat de deur niet gaat mee bewegen op de luchtstroom.
Kor
10 jun 2012
1.306
650
Toch nog even over de praktische kant.
Hoe vaak moet die deur opzij? Eens per 3 dagen 70+ kg openschuiven is goed te doen maar voor een toiletdeur bij een jong gezin zou ik zeker ander materiaal kiezen. En zoals Jaap terecht opmerkte kan zo'n zware deur niet alleen hinderlijk maar ook gevaarlijk zijn.
Pilaarbijter
1 jan 2019
Bedankt iedereen voor de input en opmerkingen. Kan wel zeker stellen dat het gewicht geen probleem zal zijn. We hebben bewust geen kinderen en de deur zal eerder af en toe dan meerdere keren dagdagelijks gebruikt worden.
Maar op de hamvraag over het al dan niet scheeftrekken blijf ik nog wat op m'n honger zitten.
Iemand die daar nog wat kan bij vertellen?
2.414
535
mdf is een homogeen materiaal als je het rondom behandel en de deur binnen zit met aan beide kanten een verwarmde ruimte trekt hij niet krom.
2.432
Wij hebben in het verleden veel gietwerk gedaan in polyurethaan. De mallen maakten we van MDF en die werden een keer of 4 a 5 aan alle kanten gecoat met Tweecolux. Een 2 componenten zeer dunne lak die enorm in het MDF trekt. Ook goed de kopse kanten doen. Door het MDF zo in te sluiten wordt het ongevoelig voor wisselingen in luchtvochtigheid, althans dat rem je enorm af. Je kunt het naturel laten of daarna aflakken met elke verfsoort die je wilt.
