230v combinatiemachine voldoende krachtig
Daapiedo
2 dec 2025
Velp
Hallo allen,
Voor hobbymatig ben ik op zoek naar een wat modernere combinatiemachine dan de antieke Lurem die ik op dit moment in gebruik heb.
Nu kijk ik natuurlijk ook met enige regelmaat over de grens en zie daar vaak Robland machines staan die, naar ik vermoed, voor de Belgische markt voorzien zijn van motoren op 230v. Ik zou idealiter voor een machine op 400v gaan aangezien dit in mijn werkplaats voorhanden is.
Ik vraag me echter af of deze machines op 230v krachtig genoeg zijn voor "normaal gebruik".
Ik hoef geen hardhout te zagen van 80mm dik of centimeters per keer af te nemen met de vandiktebank. Ik bewerk voornamelijk grenen en zou nu en dan wat kozijnhout.
FredR
30 mei 2016
476
167
62
Sint Odilienberg
Krachtig genoeg.
Ik heb een K260 en daar heb ik zelden problemen mee dat het niet kan. De riemen die er wel eens vanaf schieten maar dat komt maar zelden voor en is ook een beetje mijn eigen schuld. lees je moet wat voorzichtiger doorvoeren.
Fred
jorisvh
1x230V machines zijn krachtig genoeg voor wat je wil doen.
maar als je 3x400V hebt, zou ik zeker een 3x400V machine kiezen, dat loopt veel rustiger.
Robland combinés zijn standaard 3x400V en worden optioneel als 1x230V geleverd. veel oudere hobby machines zullen 1x230V zijn omdat krachtstroom vroeger quasi niet voorhanden was in particuliere woningen.
Wel even opletten, er zijn ook 3x230V Robland machines (iets historisch wat desalniettemin hier en daar in België nog bestaat). die zou ik, hoewel je ze op een 3x400V net kan aansluiten in ster ipv driehoek, links laten liggen.
dat kan dan wel enkel als er geen ster-driehoek aanloop schakeling op de machine zit maar dat is bij Robland combinés niet het geval voor zover ik weet.
Waarderingen: AvdLinden en rinus
1.461
Volgens mij kan je de machine niet omschakelen van 3 x 220 naar 3 x 400 omdat de freesmotor twee snelheden heeft. Een Dahlander kan niet van driehoek naar ster.
3.248
@Daapiedo
vergelijk het vermogen
niet volt of aansluiting
ter aanvulling: mijn 'robland' uit 1980 staat op 3x400 + N, en heeft een dahlander voor de frees, en daardoor 3.000 + 6.000 - hij schakelt niet van ster > driehoek - motoren 3 pk vermoed ik
mijn huidige scm schakelt evenmin van ster > driehoek - motoren 6 pk veronderstel ik
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Als je 400V hebt, zou ik zeker hiervoor gaan, omdat een krachtstroommotor toch wat meer koppel levert.
Daapiedo
2 dec 2025
Velp
Bedankt allemaal voor de reacties. Naar wat ik kan zien zijn de motoren op 230v machines meestal 2.2kw. De 400v machines 4.4kw. Ik heb het dan over de x310 of x410. Ik vind nogal een behoorlijk verschil
jorisvh
In mijn 2020 prijslijsten en brochures van de NX zie ik
  • 3x400V: 4pk/2,9kW of 5pk/3,7kW (pro versie)
  • 1x230V: 3pk/2,2kW (optie +230€ excl)
Best mogelijk dat nieuwere 3x400V modellen met 6pk (4,4kW) motoren kwamen.
Inderdaad een behoorlijk verschil.
1.461
als het een dahlander is, kan het inderdaad niet.
bij Robland NX combinés hebben de motoren een vast toerental en wordt de snelheid van de freesas aangepast worden door riem te verleggen.
Bij de oudere machines (X31) had je de keuze uit 3000 of 6000 toeren, rechtstreeks zonder overbrenging dus op de motor. Het is omdat ik zo een machine heb gehad dat ik het wist. De nieuwere machines weet ik niet.
