Uitrekenen en uittekenen Trap
pinochio
11 feb 2011
25
Mede houtwerkers,
Ik ben op zoek naar een goed handboek om mijn trap met begin kwart uit te tekenen, momenteel heb ik de boek Trappen van H. Van Daele - V. Seys van uitgeverij De Boeck. Meeste begrijp ik, toch zijn er nog enkele vragen. heeft er iemand van jullie een andere handboek ? Het tekenen zou ik doen met Qcad in eerste instantie en natuurlijk later op ware grote.
Gr
Koentje
1 okt 2012
Ik zou eens kijken naar het programma Stairdesigner. Zelfs in de demo versie kan je bijna alle parameters ingeven. Nadien zal je het nog in een ander Cad programma moeten uittekenen of de betalende versie kopen.
Gr Koen
Tjeerd
22 apr 2008
439
56
Ik heb net een trap getekend voor de overloop naar de zolder. Die moet in een ruimte van 80 cm breed, 204 cm lang en hoogte 260 cm.
Daarin beneden een kwart en boven een kwart. Zes treden in de kwart dus per trede 15 graden draaien.
Ging prima in SketchUp. Wil je nog wat weten?
Tjeerd
22 apr 2008
439
56
trap02.jpgTuurlijk. Ik heb er alleen geen constructie bij bedacht. Ik bedoel nog niet bedacht hoever ik de treden inlaat en dergelijke.
Als je de tekening nu bekijkt kun je de nettomaten eruit aflezen met de "digitale rolmaat".
Daar zou je mee kunnen werken. Ik houd meer van rekenen en gebruik de schetsmaten om mijn berekeningen te controleren.
Zover ben ik nog niet omdat de opdrachtgever eerst akkoord moet geven aan de "principeschets".
Belangrijk is om te weten hoe ik de tekening opgezet heb. Dan kun je het zelf ook.
Eerst met de digitale rolmaat de totale hoogte uitgezet en dwars op die lijn de hoogten van de bovenzijde van de treden.
Toen een standaardtrede getekend en vastgelegd als component zodat ik die steeds weer kon gebruiken.
Elke trede op hoogte aan het juiste snijpunt gehangen en vervolgens 15 graden gedraaid. Daarna de wanden om de trapruimte getekend.
De traptreden steken er dan doorheen maar dat maakt niet uit. Aan de binnenzijde kun je de nettomaten opmeten.
Op dit plaatje zie je ook de standaardtraptrede en stootbord liggen.
Daarmee bouw je het geheel op.
Voldoende zo? Of wil het .skp bestand? Dan wel openen met SketchUp Make 2013 anders lukt het niet. Of de Viewer gebruiken.
3.488
479
Millingen aan de Rijn
Het levert een mooiere en beter beloopbare trap op als je de middelste treden gebruikt om de kwarten te verdrijven. Iets meer tekenwerk, maar maakt weinig uit bij het maken.
Waarderingen: Boktor026
3.488
479
Het levert een mooiere en beter beloopbare trap op als je de middelste treden gebruikt om de kwarten te verdrijven. Iets meer tekenwerk, maar maakt weinig uit bij het maken. Hou ook rekening met de randafstanden van de inkassingen bij de spillen.
Ik heb m'n trap uiteindelijk toch gewoon 2d getekend. 3d leverde meer na- dan voordelen op.
Ronald L.
29 okt 2011
1.938
z.o. brabant
Ik heb nog nooit een trap 3-D uitgetekend, altijd gewoon de uitslag getekenend op een plaat lakboard. Om het hout te bestellen op een A-4 tje op schaal. Zoals Bijtel schrijft, op de looplijn de aantrede gelijk houden, dan levert een beter loopbare trap op.
In de bouwkunde boeken van Jellema staat het ook goed uitgelegd hoe je een trap uitslag maakt.
3.488
479
Toelichting op verdrijven:
http://www.joostdevree.nl/shtmls/verdrijven.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/verdreven_trede.shtml
De trap wordt beter beloopbaar en de treden rondom de spil blijven breder. Een harmonische verdeling vind ik het mooist, maar die is wat lastig te tekenen, vooral omdat je er weinig voorbeelden van kan vinden op internet. Bij mijn trap heeft het bovenkwart een "normale" harmonische verdeling, en de ronde treden aan de onderkant een soort omgekeerde harmonische verdeling. Die heb ik zelf bedacht :eek:
Dit principe. Ik heb niet alle treden ingetekend, maar het principe kan je zelf doortrekken op alle treden. Let er wel op dat de randafstanden in de spuil voldoende blijven, en dat er geen hoekjes ontstaan die niet schoon te maken zijn.
pinochio
11 feb 2011
25
heeft er iemand de formule om de aantrede vs optrede te berekenen ?
de mijne komt niet goed uit.
Mvgr
pinochio
11 feb 2011
25
Mijn verdienpingshoogte is 301,4 cm
dus als ik de berekning maak,
3014 : 18 = 167,444444444 afgerond neem je dan 17 treden, om nu de juiste optrede te bekomen doe je
3014 : 17 = 177.29411, dat is dus het probleem. die komt nooit uit.
GR
