Gat boren, niet moeilijk... toch?
Roelv
16 jul 2023
315
153
Amersfoort
Hoi,
Ik moet meerdere 19mm breden gaten boren door het werkblad van mijn werkbank. Dit om de hulpmiddelen (veritas bench dogs, pups, etc) te kunnen gebruiken. In het verleden heb ik een 19mm slangenboor hiervoor gebruikt, maar het resultaat was er zeker niet naar. Idealiter zou ik een forstner gebruiken, maar ik moet door 100mm dik hout heen boren en ik heb (nog) geen forstner boor gezien die zo diep kan gaan.
Van twee zijde boren doe ik liever niet, dus ik vroeg me af of iemand tips of een boor aan kan raden die hiervoor wel geschikt is. Blijkbaar is 19mm een afwijkende maat...
Dank!
Roel
de Haan
17 aug 2009
4.054
1.435
Emst
Een forstnerboor kan zeker meer dan 10cm diep boren, zelfs 20cm diep is haalbaar.
Is je boor wel scherp?
Je kan het ook in stappen doen.
Eerst een halve cm diep op de juiste diameter, dan boren met een kleinere diameter en dan weer de juiste diameter
0nn0
23 mei 2023
344
116
Hier soms daar
Hier voor gebruik is een slangenboor, booromslag en een ring om recht te boren.
De bank op z;n kan en dan recht boren met een ring er omheen.
3.284
als je aan de 19 mm gekluisterd zit, dan blijf je daar logischerwijze bij
anders zou het aangeraden kunnen zijn om voor 20 mm te kiezen
in mijn situatie zou ik mijn kolomboor waarin een boormachine met kraag 43 mm past, gebruiken
de kolomboor heb ik op een plaat vastgemaakt
op zijn beurt blokkeer ik voor deze toepassing de plaat op de werkbank
daarbij draai ik de kolomboor om zijn as, waardoor die naast de plaat boort, waarop die vastgemaakt is
de keuze tussen een forstner, slangenboor en vlinderboor blijft
Roelv
16 jul 2023
315
153
Amersfoort
De forstner boren die ik heb (gezien) zijn allemaal 10 cm lang, dus de kraag van de boor stopt mij om dieper te gaan dan de lengte van de boor. Tenzij er langere forstner boortjes zijn?
Hmm, booromslag... nooit aan gedacht. Dan zal het resultaat wel netter zijn dan slangenboor met boormachine. Bedankt voor deze tip!
Helaas, de onderdelen vallen door 20 mm gat heen. Ik heb moeite voor te stellen hoe jouw oplossing eruit ziet. Heb je toevallig iets van beeldmateriaal wat hierin zou kunnen helpen?
Roelv
16 jul 2023
315
153
Amersfoort
Famag heeft schachtverlengingen voor forstnerboren (van Famag)
Geloof dat Baptist ze verkoopt
Dit kende ik helemaal niet. En ja, Baptist verkoopt ze. Jammer dat ze enkel geschikt zijn voor Famag boren, maar wat ik er van hoor zijn dat wel hele goede boortjes... en ieder excuus om meer gereedschap te kopen is een goed excuus! Dank hiervoor, ik denk dat dit het gaat worden!
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.420
1.208
Nootdorp
de benchdogs die ik heb voor het werkblad zijn allemaal gespecificeerd op 19/20mm. Ik heb een slangenboor gekocht van 20 mm. Dit gaat perfect. Misschien even een proefgat boren om te checken of je echt aan die 19mm gebonden zit.
Waarderingen: Roelv
2.020
1.167
Er zijn 2 systemen voor benchdogs etc. Het metrische (20mm) en Amerikaans inch (3/4” =19,05mm).
Vermoedelijk heeft @Roelv toebehoren voor dat laatste. En die zitten idd te los in 20mm gaten.
Dan zijn er 2 opties: nieuwe toebehoren kopen met de hier meer courante maat van 20mm, of gaten boren met een minder courante boor/frees van 19mm.
Voor het boren: een forstnerboor geeft wel het mooiste resultaat. Gladde wanden en weinig uitbreeksels. Met andere boren is dat maar de vraag, en je wilt mooie gladde gaten hebben omdat je anders snel speling krijgt, of de benchdogs juist gaan klemmen.
Handtools only
3 nov 2018
1.180
1.415
de buurt van den bosch
Ik heb ze geboord met booromslag en 3/4 inch boor.
Eerst een klein stukje voorgeboord met een 3/4 forstnerbit,
om eventueel splinters te voorkomen.
Ik heb ook spullen van veritas.
Bij dieter schmidt verkrijgbaar.
Fisch slangenboor.
4.088
Kijk eens bij zobo. Vroeger haalde protool ze daar vandaan. Heb een keer een systeem verkocht om tot 2 meter te boren. Baptist heeft het vast in het programma. Bekijk wel eerst even de prijs want van de eenvoudige forstner boren moest ik ben slikken. Dan hebben nog betere. Voor 19 mm zijn eenvoudige verlengstukken te koop. Let wel op dat jouw boorschacht goed past anders boor je ovaal.
a3west
30 jul 2026
25
11
Eindhoven
Hoi,
Dank!
Roel
Helemaal terug naar het begin: waarom moet je door 100 mm heen? Bench dogs hebben toch maar een beperkte diepte nodig. Om stof en zaagsel uit de gaten te krijgen kun je na je 19 mm begin diameter, op de juiste diepte toch verder doorboren met een kleinere diameter?
Toon
Waarderingen: Henk H
3.284
maak een foto
zo'n mobiele kolomboor is best handig
hierbij
boorkolom is een wolfcraft uit de goeie ouwe tijd
43 mm kraag
en daarin een goeie ouwe metabo (van toen metabo nog een A-merk was ?)
als je de klemmen op de stang niet vast zet, kan je de boor tot op het onderste punt laten zakken
de kolomboor staat op een stuk plaat (lichtbruin) geschroefd
daardoor is ze vlot meeneembaar + direct inzetbaar
maw eenvoudigweg ergens neerploffen, stabiliseren & maar boren
om gaten in 'mijn' werkbank te boren, kan ik ze er bovenop zetten, mbhv de punt van de boor (slangenboor, vlinderboor, enz) positioneren, ze dmv mijn gewicht of met lijmklemmen blokkeren + daar gaat de boor (neen, geen bananengat)
die witte plaat staat er voor duidelijkheid van de foto achter - heeft dus niets met het boren te maken
Waarderingen: Roelv
