Woonkamerkast
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
Hi, tijdje geleden waren mijn vrouw en ik aan het kijken voor een nieuwe kast en je raadt het al... we hebben wat kasten bekeken en ik denk: tja, dat kan ik toch zelf ook? Maakt mijn vrouw zich vervolgens (terecht) zorgen over de levertijd, maar na daar bij diverse winkels wat over gehoord te hebben denk ik dat ik dat ook wel in 3 tot 6 maanden kan.
Anyway, een nieuw project is gestart. Dat begon met een tekening.
En het idee was met de kopse kant van de zijwanden helemaal afgerond en handgrepen verzonken. Genoeg om over na te denken! Tijd voor een digitale tekening...
Laten we beginnen met de laatjes, je moet ergens beginnen.
Deuveltjes in de zijkant en mijn japanse zaag eens uit kunnen proberen. Mocht je je afvragen waarom ik met iets van de binnenkant begon? Niet helemaal waar, de zijwanden bestaan uit 2x15mm MDF verlijmd, die liggen te drogen.
Waarderingen: John1969
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
Maar hoe ga ik dan 30mm MDF afronden? Dat vraagt om een hulpstuk.
Dan moeten we die wel in het echt gaan maken. Het exemplaar dat je hier ziet is niet het eerste model, maar wel het eerste werkende model.
Dat pakte best goed uit.
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
Tijd om me eens bezig te gaan houden met de verbindingen. Met jullie hulp in een eerder topic ben ik voor de 'veren' gegaan, dus sleuvel infrezen in de kopse kanten van het eikenhout en sleuven in het MDF.
Maar eerst moesten de eiken panelen wat 'dieper' gemaakt worden, want de panelen waren 40 cm en ze moesten 44 worden. Langer maken leek me beter dan 60cm panelen in korten tot 44cm.
Sleufjes erin
En dat moet ook in de zijwanden... die intussen ook wel aan de bodem verlijmd mogen worden.
Eens kijken of het allemaal in elkaar past...
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
20260628_090448.jpg20260628_090514.jpg20260628_090524.jpg20260628_120931.jpg20260628_120942.jpg
En eigenlijk ben ik best wel trots op het resultaat. Was niet mogelijk geweest zonder jullie tips & ideeën en het meelezen in allerlei topics van jullie. BEDANKT FORUM!
Natuurlijk is er ook een hoop mis gegaan onderweg, het meeste heb ik kunnen herstellen en zie je niet of niet meer. Eén ding wil ik jullie niet onthouden, al zal ik je de foto besparen. Een 4mm MDF plaatje dat werd gelanceerd op de zaagtafel en tegen mijn buik schoot. Daar moest ik even van bijkomen. Een vlak van ongeveer 3 bij 10 cm dat langere tijd allerlei kleuren van de regenboog heeft gehad. En het was niet eens een moment van onoplettendheid. Ik lette juist op en gebruikte de stick om een afgezaagd latje opzij te schuiven. Resultaat was dat het plankje waar het afgezaagd was niet meer onder de stick lag en gelanceerd werd. LET OP JEZELF!
P.S. Jaap, ik heb veel gecomprimeerd. Als het teveel bandbreedte is, laat het me weten.
John1969
10 jul 2023
1.932
1.245
‘s-Hertogenbosch
Hoe krijg je het voor mekaar om al die text en foto’s in 11 minuten hier neer te kalken 😮‍💨
By the way een verrekkus mooi kastje geworden en interessant om nog eens door te lezen.👍🏼
Groetjes John
  • Geweldig
Waarderingen: Vigier
3.156
1.541
Terecht dat je daar trots op bent!
Ik lees "voor dat je het weet" en "opeens", maar iedereen hier weet dat dat in de praktijk wel anders is, ha, ha.
Daar is veel werk en denkwerk in gaan zitten. Netjes gemaakt die afronding, geeft de kast iets extra's.
Het zou me niet verbazen als de opdrachtgever al nieuwe ideeën heeft :)
LukeB2530
15 jan 2021
147
140
66
Boechout (Prov. Antwerpen)
Terecht een mooie kast geworden, die zeker mag gezien worden.
Ik heb echter een vraag omtrent het hulpstuk om de rondingen te maken. Hoe werkt dit? Dit is me niet helemaal duidelijk (eigenlijk helemaal niet duidelijk :)).
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
Mooi geworden, wat was de levertijd? :)
Levertijd was ongeveer 5 maanden. De digitale tekening heb ik begin februari gemaakt.
En dit is telkens wat in de avond of soms in het weekend wat langer.
Dank je wel! Ja, ze zit nu te wachten op de tweede kast van de buitenkeuken. Dus ik kan meteen verder!
Dank! Dat hulpmiddel zet ik op de hoek van het hout, dus de scherpe kant van de hoek van het MDF steekt door de brede sleuf op het hulpmiddel. In de bovenfrees gaat een 16m freesbeitel met vlakke en snijdende onderkant. Het stuk duct-tape dat je aan de onderkant ziet, daar ging de slang van de stofzuiger doorheen.
De zool van de bovenfrees past precies tussen de twee zijwanden van het hulpmiddel en kan ik over de ronding heen kantelen tot het vlak waar de duct-tape op zit. Dan heb ik de eerste 16mm afgerond.
Dat continu van boven naar beneden kantelen schoot niet erg op, dus kleine aanpassing gedaan: ik zet de bovenfrees onder een klein hoekje en ga vervolgens helemaal met het hulpmiddel van links naar rechts over de zijwand van de kast heen. Dan kantel ik hem weer een stukje en ga weer over de hele lengte. En dat proces herhaal je dan een keer of 15 en heb je een mooie ronding over de lengte. Vervolgens met schuurband tussen je handen eroverheen voor het laatste stukje. Dan met lakplamuur het zachte deel volsmeren, schuren, nog eens lakplamuur en klaar. Helpt dit een beetje? Anders maak ik wel foto's voor je.
3.156
1.541
Onlangs zelf nog bezig geweest met lakplamuur, van Alabastine, maar dat ga ik niet meer gebruiken. Wat droogt dat spul verschrikkelijk langzaam/ slecht.
Welk merk lakplamuur gebruik jij?
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
Uhm... dat durf ik bijna niet meer te zeggen nu. Maar ik heb Alabastine lakplamuur gebruikt. Met een lijmkwastje erop gesmeerd en met een japans plamuurmesje afgestreken. Het is dan maar een dun laagje en dat droogde eigenlijk prima.
En dat lakplamuur was een tip van iemand anders hier op het forum. Al had ik intussen ook Den Braven houtrotvuller gekocht. Niet dat ik last heb van houtrot, maar om eens te kijken of dat ook werkt als alternatief voor plamuur. Dat schuurt namelijk een stuk prettiger dan lakplamuur en je kunt het in vorm brengen indien nodig.
Miller_wood
14 mrt 2025
55
24
Zevenhuizen
Hele gave kast geworden zeg! Mooi verslag en leest lekker weg. Snap dat vrouwlief nog een kast wil.
Als we dan toch wensen gedeeld worden dan wens ik nog wel z’n verslag van de nieuwe kast.
3.156
1.541
Dankjewel voor het delen van je ervaringen.
Bij mij was het ook maar een flinterdun laagje, 12 uur laten drogen maar schuurpapier 180 liep zo vol,omdat het nog niet droog was. Misschien meer geduld nodig, langer wachten.
Wil je je vrouw ook bedanken voor het uitzetten van de opdracht, anders hadden we nooit zo'n mooi verslag gehad? :)
  • Geweldig
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
graag ook voor ons ;)
Eerst leg je het dus op de hoek van het hout waar je de ronding wil hebben, hierna te noemen paneel. Let op de twee inkepingen, die zijn voor de frees en let op de twee bochtjes. Daar gaat de zool van de bovenfrees straks overheen.
Dan de bovenfrees met de freesbeitel in de ronde inkeping. De freesbeitel moet exact het oppervlak van het paneel raken.
Zoals je hierboven ziet past de zool van de frees precies tussen de verticale stukken. Het kan wel schuiven, maar niet naar links en rechts.
Dan de stofzuiger aansluiten, bovenfrees aanslingeren en over de ronding heen halen.
En als je dan één keer van boven naar beneden bent gegaan, dan ziet het er zo uit:
Nou, dan kun je het hulpmiddel dus naar links en naar rechts bewegen over het paneel en dan heb je een ronding. Elke keer zet je de bovenfrees onder een iets andere hoek in het hulpmiddel en ga je heen en weer.
MaartenS
29 jul 2012
1.171
125
Omgeving Amersfoort
Wat een sjieke kast zeg, dat is echt fraai gelukt, dikke complimenten zeg (y)(y)(y)
Bekijk bijlage 169254
Klein tipje hier nog voor, als je best wat af moet frezen, dan had ik allicht gekeken of je eerst met je inval zaag een stuk van die punt over de gehele lengte kan afzagen.
Hoe minder materiaal je moet frezen hoe beter IMHO :)
