Stellen Parkside PZKS 2000 C3
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
Hi, ik heb bovenstaande zaag gekocht.
Nu ben ik aan het zagen en de zaag lijkt niet verder naar achteren te kunnen. Zie foto’s. Hoe los ik dit op? Ik zie op filmpjes dat het wel mogelijk is hout volledig door te zagen.
    80,1 KB · Weergaven: 39
    131,3 KB · Weergaven: 36
G.G.
20 aug 2024
162
88
Wezep
De zaag moet volgens mij verder naar beneden. De schroef naast je dieptestop voorkomt dat nu.
Je dieptestop (met rode knop) heb je wel helemaal omhoog gedraaid.
Waarderingen: FredR en Inezke
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
Bedoel je deze knop? Daarnaast mist er 1. Ik hoop niet dat het die knop is.
    72,1 KB · Weergaven: 35
3.161
Om ongelukken te voorkomen zou ik ook je zaagblad omdraaien, met de onderste tanden naar achteren gericht
tja,
het lijkt mij een afkortzaag
een tijd geleden hadden we een gedachtenwisseling ivm een radiaalzaag
eigenlijk een type dat tegen een afkortzaag aanleunt
toen schreven sommige collega's dat je de afkortzaag naar je toe moet trekken
heel goed opgemerkt @John1969
het hangt er dus van af in welke richting je de zaag beweegt
bij naar je toe trekken lijken mij de plaatsing van het blad + de zaagrichting van de tanden mij ok
bij van je af duwen, zouden de tanden onderaan in het werkstuk moeten grijpen
@Inezke,
hoe is het met jouw schuiven afgelopen ?
kwam/komt er een fotoreportage ?
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
tja,
@Inezke,
Ik was je voor. De fotoreportage zit in het originele draadje van de bodemplaat. 😊
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
tja,
@Inezke,
Het orginele zaagblad was ook op deze wijze geplaatst en in de handleiding staat inderdaad dat je het blad naar je toe moet trekken. Ik duwde de zaag van mij af, dus daar kan ik wel op letten de volgende keer. Even over nadenken wat mijn voorkeur heeft qua gebruikersgemak.
G.G.
20 aug 2024
162
88
Wezep
Het is een afkortzaag. Het blad draait maar 1 kant op en zal dus omgedraaid moeten worden.
Je trekt de zaag eerst naar je toe over het deel wat je zaagt zonder het te raken en duwt dan de zaag van je af.
Als je de zaag door je werkstuk heen gaat proberen te trekken naar je toe kun je je vermoedelijk redelijks snel op de eerste hulp gaan melden.
Waarderingen: Inezke en mans
Bij dit soort veiligheidszaken moet je het voorschrift van de fabrikant volgen en je eigen idee even achterwege laten. Anders gebeuren er een keer ernstige ongelukken.
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
Die inderdaad. Kun je die niet met een inbus verstellen?
Geprobeerd met de inbus, maar helaas, de knop zit muurvast en is met geen mogelijkheid los te krijgen.
Ik heb er nu kruipolie op gespoten in de hoop dat dit helpt. Mocht je nog andere ideeen hebben, dan hoor ik dat graag.
G.G.
20 aug 2024
162
88
Wezep
Het is even geleden dat ik zelf gezaagd heb met die of de voorloper daarvan, en hij staat nu ergens stof te vangen waar ik niet bij kan nu, maar het staat me bij dat er een dubbele moer zat zo dat hij niet los trilde.
Kun je anders eens een foto maken van het boutje zodat we hem helemaal kunnen zien?
Inezke
16 okt 2014
108
Amersfoort
Et voila. Geen hogere wiskunde dacht ik, maar het valt vies tegen 😅 De andere moer is eruit zodat er meer werkruimte is om te draaien met de inbussleutel.
    95,4 KB · Weergaven: 18
    93,9 KB · Weergaven: 18
    61,4 KB · Weergaven: 18
4.385
Wel eerst de moer losdraaien. Dan met de inbussleutel de diepte juist instellen en dan de moer weer aandraaien, terwijl je de bout met de inbussleutel tegen houd.
