Ovalen eettafel
SuperBart63
16 feb 2014
654
358
62
Wetteren, Belgie
Onze zoon heeft het idee opgevat van een grote ovalen eettafel. Hij wil die samen met mij zelf maken. Als tafelblad denkt hij aan twee op elkaar gelijmde multiplex van 18 mm. Afwerking met een soort verfbare cement/beton, de naam ontgaat me.
Ik maak me zorgen over het krom trekken of doorbuigen van het tafelblad. Massief hout ziet hij niet zitten wegens de hogere kostprijs.
Wie heeft ervaring met multiplex voor grote eettafels?
SunRayes
11 sep 2011
2.912
279
Zorg voor een goed onderstel waar je het blad aan vast zet.
Bij voorkeur met bladwervels. Maar andere methoden kunnen ook, zolang het blad ten opzichte van het onderstel kan bewegen.
Ook Multiplex kan uitzetten en krimpen.
En multiplex heeft niet zoveel draagvermogen als massief hout. Dus een goed onderstel of de poten niet te ver uitelkaar.
En altijd beide kanten verven.
Waarderingen: SuperBart63
arjaano
27 jan 2017
360
142
Ik liep onlangs ook tegen de onaangename verrassing aan dat multiplex verre van vlak was. Ik snap daarom je zorgen. Maar met een goed frame en afgewogen verdeling van krachten, moet je een heel eind kunnen komen.
Wat me ook te binnen schoot: Voor werkbanken wordt vaak een "torsion box" toegepast: 2 lagen plaatmateriaal met een binnenwerk van ribben. De theorie (en wellicht ook praktische ervaring bij andere leden van het forum) is dat dit een supervlakke werkbank oplevert. Geen idee of dat ook werkt in de dikte van een tafel (dus dunne ribben met aan beide zijden dun plaatmateriaal), maar wellicht het onderzoeken waard.
Biettie
1 apr 2014
Ik heb zeker ervaring met multiplex meubels. Voor mijn zoon heb ik in 2020 een bureau gemaakt van twee lagen (garantie)multiplex van 18 mm. Afmeting is ongeveer 2,5 x 0,6 m. Ik heb deze afgelakt met transparante jachtlak. Sindsdien heb ik er geen onderhoud aan gedaan. Hij is niet krom (ondanks de computers en 3d printer die erop staan) en nog net zo netjes als hij gemaakt was. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het hout.
Biettie
1 apr 2014
ik stel mij vragen over de stootbestendigheid van de randen
die verwacht ik meer kwetsbaar te zijn dan een massieve tafel
dus met een massieve lat afwerken ?
voor de mpx vind je betere kwaliteit bij hanssens of houtboerke
Dat herken ik totaal niet. Wel is hardhouten multiplex aan te raden, ipv berken. Eenmaal geschuurd en gelakt zijn de randen net zo stevig als normaal meubelhout.
jorisvh
over stabiliteit van een tafel in multiplex zou ik me geen zorgen maken. ik zou wel ineens de goeie dikte kopen. 22, 25, 30, 40mm zijn standaard diktes. als je ze toch bekleedt is de zichtkwaliteit niet zo van belang, bvb een berken WBP verlijmde CP/CP lijkt mij prima.
ik kreeg onlangs een vraag van een klant om tafels met beton ciré bladen te maken maar voelde me daar niet comfortabel bij en het wordt uiteindelijk GFRC (glasvezelversterkt beton). niet dat ik daar iets van ken, overigens … 🤣😂🤣.
er zijn veel aanbieders van mortex / beton ciré eettafels dus het moet kunnen.in mijn zoektocht heb ik hier wat info gevonden:
FAQ - Beton Cire Tafel
(Tielt is niet ver van Wetteren dus je kan misschien een industriële spionage missie opzetten 🤫)
Waarderingen: G.J. B.
6 dec 2015
3.039
1.290
In dit topic van mijn hand kun je het alternatief zien voor een tafel uit massief hout. Is deels natuurlijk ook in multiplex te vervaardigen. Misschien levert het nog wat ideeën op…
RVester
11 nov 2022
312
125
Delft
Is massief hout echt duurder dan kwaliteitsmultiplex? Als je het door een vakman laat maken wel, maar dat is omdat het gewoon bewerkelijker is. Er komt toch een laag matte verf op, dus het hoeft geen walnoot te zijn oid. Eiken met een berg noesten lijkt me eigenlijk goedkoper en sterker dan multiplex.
jorisvh
dat herken ik dan weer niet.
hardhouten multiplex betekent gemaakt van hardhout (loofhout), niet van hard hout (moeilijk in te deuken). in de praktijk het goedkoopste dat ze kunnen vinden. vaak is dat meranti, luan, … berken is in mijn ervaring harder.
massief hout is het sterkst (in de richting van de nerf) maar het minst stabiel (dwars op de nerf). ik zou persoonlijk geen beton ciré zetten op materiaal dat een paar % van maat kan veranderen maar het wordt blijkbaar wel gedaan.
ik zou structureel MR MDF kiezen (bvb Unilin fibralux MR) voor een beton ciré project omdat dat het stabielst is. en bovendien niet duur. Bvb 120€
Mdf vochtwerend 30mm fibralux 3050x1220mm
nadeel is dat het loodzwaar is (de plaat hierboven 80kg?) is en dat het frame het blad volledig moet ondersteunen want MDF is slecht op doorbuigen.
multiplex is een goed compromis: stabiel (hoe meer dunne lagen, hoe beter) en redelijk sterk (tussen langs en dwars massief in).
knotwilg
17 apr 2011
2.330
1.143
ingoogni.nl
De wand achter m'n aanrecht is beton cire in terracotta kleur. Het zit niet over het normale gipsstuc heen. Er is direct op de stenen ouderwets cement raapwerk gezet. Dat is geschuurd en daarop de beton cire. Het is afgelakt met een poly-urthaanlak op oplosmiddelen basis. Het houd zich al 15 jaar goed, ook direct achter het fornuis.
Hechting op hout zal geen probleem zijn met een goed primer laag, werking van hout zal funest zijn.
Alternatieven, misschien tadelakt. Geen ervaring mee. Beton, met of zonder hout er onder, prima met bewapening of vezelversterkt. Je kunt het polijsten a la tadelakt, of je kunt het tot in de korrel schuren en polijsten voor een terazzo look (zo hebben we de vloer gedaan, ook in teracotta kleur). Het betonmengsel kun je inkleuren met pigmenten of je kunt het met chemie omkleuren. Je kunt er vanalles aan toevoegen om het water en/of olie werend te maken, door bepaalde kristalgroei te bevorderen. Je kunt beton cire over beton heen zetten.
3.090
ter aanvulling
1/ bij materiaal dat je achter een eindlaag wil 'verstoppen', telt vooral de stabiliteit
massief valt als 1ste af
2/ mijn verwijzing naar mpx 'een trapje hoger dan de dhz' is omdat veel van die mpx ongelijkmatig opgebouwd is: holtes + lagen die mekaar overlappen
bovendien zit ik elke plaat spanning, die pas na het zagen vrij komt
houtboerke in gent verkoopt interform
heb daarmee 5 j geleden een badkamermeubel in mekaar geknutseld
3/ voor bureautafels in een architectenbureau heb ik onderstaande bij vc-wood (zottegem) aangekocht + geplaatst
blad is met rubio behandeld
niet goedkoop, maar mogelijks is een goede koop een slechte koop
4/ algemene raad hier is: behandel 'hout' langs beide kanten op dezelfde manier
