Vlakbank stopt er mee.
Blink
25 okt 2014
61
Ik was zojuist aan het schaven en opeens valt de vlakbank uit lijkt mij dat er een draadje of iet losgeschoten is of de noodstop.
Kan het zelf niet vinden hoe kom ik erachter wat kapot is?
Alvast bedankt.
    83,4 KB · Weergaven: 95
    63,3 KB · Weergaven: 78
4.513
Heb je een schema van dit knutselproject? Je bedient met de drukknoppen het relais en daarna start je met de draaiknop de motor en als hij op toeren is schakel je door? Komt het relais op? Is je thermisch relais niet geschakeld?
Waarderingen: ZotVanHout
bert007
17 okt 2020
253
148
Bilzen
Motor te warm gelopen? Heel wat motoren schakelen automatisch uit bij langdurige zware belasting.
Blink
25 okt 2014
61
Staat wel eens vake een hele middag aan.
Ik heb hem een paar jaar geleden zo gekocht hij werkt idd zoals Chevy zegt.
Het is een verboom vlakbank.
    20,4 KB · Weergaven: 74
4.513
Komt je relais op? Zo niet zit het probleem in je stuurstroom. Als het thermisch relais af slaat, onderbreekt die je stuurstroom.
Blink
25 okt 2014
61
Normal tikt ie als ik op de groene knop druk dat doet ie nu niet.
Net even gevoeld de motor voelt ook niet echt warm is gewoon ijs koud.
Toen ik de schakelaar los draaide rook ik wel iets maar kan niets zien.
4.513
Je kan toch meten of je stuurstroom op je relais hebt? Zo ja, vermoedelijk het relais stuk. Zo niet , vermoedelijk thermisch relais geschakeld. Noodstop kan je even doormeten.
Blink
25 okt 2014
61
Ga wel even op zoek naar een multi meter het wordt nog wel een uitdaging.
4.513
Ik zou even zorgen dat je weer stuurstroom hebt. Zodat je thermisch relais ook weer werkt. Maak eens foto's van wat dichterbij.
Blink
25 okt 2014
61
Hoop dat je wat kunt met de foto
    75,2 KB · Weergaven: 69
Blink
25 okt 2014
61
Echt overzichtelijk krijg ik het ook niet om de foto.
Schema van zo'n vlaktebank kan ik ook niet vinden.
    82,2 KB · Weergaven: 48
    105,5 KB · Weergaven: 46
    106,5 KB · Weergaven: 50
4.513
Kan je het blauwe knopje op je thermisch relais indrukken? En blijft hij dan hangen? Dan doet je machine het weer.
Blink
25 okt 2014
61
Dat blauwe knopje blijft niet hangen en geeft ook niet de tik die je normaal hoorde.
Vorkjes zijn idd niet verkeerd heb die machine in 22 van een school overgenomen was net gekeurd met certificaat en al er bij.
Wat vandaag geschaafd moest worden is gelukt.
Ik laat komende week de plaatselijke installateur er wel even naar kijken zijn voor mij te veel draadjes ;)
In ieder geval bedankt
4.513
Je probeert het blauwe knopje in te drukken met alles uit? Dus spanning van de machine ?
4.513
Ik ben er vrij zeker van dat het probleem daar zit. Zoek even iemand in je buurt, die het spul even doormeet.
