Afzuiging Parkside pasa B2
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Ik heb een tijdje geleden een Parkside chip/dust extractor gekocht bij de Lidl, met in het achterhoofd deze te gaan gebruiken voor mijn freestafel. Inmiddels ben ik al zover gevorderd, dat ik in de fase ben beland, wat voor diameter gaan we kiezen? De geleidersaanslag (router fence) heeft een stofpoort afzuiging van 63,5mm (Amerikaans fabrikaat) de afzuiging onder de tafel wordt 100mm gezien de dikte van de Parkside slang. Nu vraag ik me af wat is verstanding een aftakking aanschaffen van 100/100/100mm of 100/60/100??. Een flexibele slang van 60mm lijkt me wat handiger werken, dan zo'n dikke slang van 100mm, dit maakt het nogal fors en en wellicht gebruiksonvriendelijk voor bovenop je freestafeltje? Echter ze zeggen altijd met groot volume bouwzuigers moet je zo groot mogelijk in diameter op het einde van je afzuigingsysteem zitten om zuigverlies te minimaliseren. Voordat ik een bestelling ga plaatsen, zou ik graag ook jullie mening willen horen, twee weten meer dan één. Dank zover(y)
    79,6 KB · Weergaven: 82
    72,5 KB · Weergaven: 64
3.248
héél mooi uitdrukking !
we zijn hier met meer dan 2
als de ene uitzuigmond 100 is, en de andere 60, dan lijkt het mij logisch dat je bij die 60 niet probeert om een 100 aan te sluiten
strikt genomen zou je de totale afzuigcapaciteit van de 100 en de 60 samen moeten tellen, en vanaf die Y (?) met het debiet van beide verder gaan
dan heb je al een grote afzuiging nodig
het is een freestafel, dus geen vandikte
pas daar heb je veel capaciteit nodig
4.513
Je hebt eigenlijk een bouwzuiger met een dikke slang. Weinig volume , meer onderdruk. Een simpel houtmotzuigertje van 550 watt , heeft ruwweg een 4 x zo groot afzuigvolume. Voor een freestafeltje, met naar ik aanneem een onder gebouwde bovenfreesmachine, kan je prima met 2 50mm slangen werken.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Zot VanHout bedankt voor je reactie, inderdaad gelukkig zitten er wat meer mensen op dit forum anders was het wel heel erg stil.
Ik denk persoonlijk dat de afzuiger qua kuubs genoeg lucht verplaatst voor een freestafel als de mijne maar ik kan het verkeert hebben natuurlijk?
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Chevy66 ook jij bedankt voor je reactie, dus als ik jou goed begrijp, kan ik het beste gaan, voor een aftakking 100/60/100mm? Dus 60 boven de tafel, en 100 onder de tafel zullen we maar zeggen.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
En met een aftakking bedoel ik dit om misverstanden te voorkomen, sommigen noemen het een Y- stuk. En ik zal de technisch gegevens erbij zetten van de Parkside Pasa 1200 B2
    105,4 KB · Weergaven: 59
    109,6 KB · Weergaven: 52
4.513
Ik weet niet wat je nu hebt aan slangen. Je hebt geen spilfrees, dus je gaat meer stof, dan grote spanen maken. Dan hoef je je niet snel druk te maken over verstoppingen. Ik zou dunnere slangen gebruiken, zodat je een hogere luchtsnelheid hebt en je stof goed wordt meegenomen.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Chevy66 ik ben net een verzamelaar, weggooien doe ik bijna nooit. Als ik iets tegenkom wat ik mogelijk kan gebruiken in de toekomst "gooi" ik het in de loods,...ik heb 6 meter flexile slang van 50mm, 4 meter van 80mm en een hoop 100 en 120mm, een hamster is er niets bij🫣 Maar als ik jou zo hoor zou je voor 50mm gaan, bedankt voor je tip echter waar kun je een Y-stuk van 100/50/50mm kopen? Een 100/60/60mm is wel mogelijk Tendotools heeft er één in hun assortiment, even het plaatje erbij zoeken!!!
    102,5 KB · Weergaven: 77
4.513
Verloop 110-100 pvc, sok 110 lijm, verloop 110 naar 2x 50. Euro of 10 materiaal. Werk zo veel mogelijk met wat je al hebt. Dat verzamelen heb ik ook wat last van.
Waarderingen: 48rmc
3.248
ach ja, een paar mm diameter-verschil gaat het verschil niet maken
die kan je altijd met tochtband dichten
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Hee 48RMC,
Ik heb nog wel wat lengte aan 60 mm spiraal slang liggen mocht je interesse hebben. Ik kom regelmatig langs Middelburg trouwens. En als je echt haast ermee hebt dan woon ik maar op een 30-35 minuten van je vandaan.
Kijk maar of ik je kan helpen ermee? Ook verloopjes van 100 naar 60 heb ik wel liggen.
  • Geweldig
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Hee 48RMC,
Ik stuur je een pm later oke dank Triek77
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Chevy66 mijn ontwerp wat de freestafel betreft heb ik veel info gejat van het internet. Op youtube kwam men vaak tot de conclusie dat de afzuiger zoveel lucht verplaatste dat men genoodzaakt was om gaten in de onderbouw van het freeskastje te maken om het fijne stof optimaal te laten afzuigen. Om de airflow te regelen heb ik alvast zo’n “roset” geinstalleerd ( zie foto). Wellicht misschien overbodig ik ben als ik heel eerlijk ben een leek op dit gebied maar gezien de ervaringen op youtube heb ik dit maar gelijk geintergreerd
Zot Vanhout inderdaad het komt niet op een mm aan maar als ik 1 cm moet smokkelen door er 100x tape er rond te wikkelen ga ik liever voor een zo’n goed mogelijk passend hulpstuk. Als ik iets doe, doe ik het liever in 1 keer goed
elzenmaa
23 nov 2014
1.209
349
Ga jij een bovenfrees in een tafeltje hangen ?
Zo ja, dan kun je je afvragen of je zowel boven als onder tegelijk moet afzuigen. Je kunt er ook voor kiezen om of alles boven of alles onder af te zuigen, afhankelijk van de situatie op dat moment.
De effectiviteit van de afzuiging wordt voornamelijk bepaald hoe goed je het stof kunt richten cq vangen direct bij de bron, met name onder is dat meestal niet zo gemakkelijk omdat daar ook je motor zit die ook lucht verplaatst voor zijn koeling.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Inderdaad Elzenmaa ik ga hem hangen in een freestafeltje met onder en bovenafzuiging dat is/was wel het idee ja. Zoals op foto geheel bovenaan kun je zien dat het stof vanuit een schuine hoek zeg maar een soort van “oprit” naar beneden glijdt richting de onderkant afzuiging ( zwaartekracht doet de rest). Als ik die youtube filmpjes mag geloven kun je met gemak vanuit 2 punten afzuigen zowel onder alsook boven echter ze laten niet zien wat voor afzuiging zij gebruiken??? Tja een professionele afzuiger van een paar duizend euro of een afzuigertje van 80 euro kan mogelijk het verschil maken?? Ondanks het een goedkoop zuigertje is zuigt hij verdomde goed
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Als eerste wil ik bedanken Triek77 , bedankt voor je 60mm flexibele buis en je welwillendheid om mijn freestafel uit te testen op je Record Power Camvac 2000W motor(y)(y)(y)(y)(y)
En nu;
Eerlijk gezegd volstaat de Parkside niet hetgeen ik van had verwacht. Zelfs als ik alleen de Parkside aansluit op de boven afzuiging (60MM) zuigt hij ondermaats. Met Y-stuk 60/60/60 was het al geen succes, dus dacht door hem alleen op 1 van de stofpoorten aan te sluiten zou wel het verschil maken (elzenmaa insteek),.....jammer ook geen groot succes. Mijn aanvankelijk veronderstelling toen ik de Parkside uitpakte nieuw vanuit de doos was door hem te gebruiken met een Y-stuk 100/60/100mm. Hoe onrealistisch kan men denken, bedenk ik me nu🫣. Helaas ik heb geen laserprinter want ook de poortuitgang op de Parkside is uiteraard van een afwijkende maat, (100mm slang die er bij is geleverd zit TE ruim). Ik denk zo uit het hoofd dat de buitenmaat van de poortuitgang van de Parkside rond de 90mm zit, zie hier maar een verloop voor te vinden op het internet? Baptist heeft ze in ieder geval niet. Na de Parkside uitvoerig te hebben getest in verschillende configuratie's, blijkt de bovenafzuiging het minst te werken van alle 3 (alleen 63mm bovenafzuiging, alleen rechtstreekse afzuiging 100mm op onderafzuiging, en boven alsook onderafzuiging 60/60/60mm). Het beste wat ik kan doen is de afzuiging alleen plaatsen op de onderafzuiging en de bovenafzuiging laten voor wat het is. Ik weet niet wat voor afzuiger je aan zo'n freestafel moet hangen maar als je beide stofpoorten onder alsook boven in 1 keer goed wilt afzuigen, heb je meer nodig dan die ene Parkside afzuiger. Mijn voorkeur gaat uit naar een afzuiging die wel voldoende werkt om tegelijkertijd vanuit 2 punten af te zuigen. Ik zou zeggen doe je voordeel mee voor diegene die een freestafel willen uitrusten met een Parkside afzuiger.
4.513
Je hebt volume nodig. Geen onderdruk. Je kan je stofzuiger voorzien van een 150mm aanzuigslang, maar binnen in zit er gewoon een stofzuiger motor. Het is jammer dat je 2 uur rijden bij me vandaan woont. Ik heb nog een elektra beckum afzuigertje staan. Die zou je dan eens kunnen proberen met 2 60mm slangen op de 100 mm aansluiting. Zou wel eens een stuk beter kunnen werken.
48rmc
2 dec 2021
1.130
474
Middelburg
Dank Chevy66 echter ik heb naast die Parkside afzuiger ook een HVLP van van HBM het is de Profi 200 met opzetfilter waarop ik een voorafscheider heb geplaatst van Oneida. Omdat ik niet echt gecharmeerd was van de Parkside heb ik met wat vlieg en stuntwerk een verbinding gemaakt met de de HVLP HBM afzuiger om OOK hier het resultaat van te testen. De afzuiging was inderdaad iets beter maar de bovenafzuiging op de freestafel was nog steeds ruk, vooral houtstof blijft te veel liggen het lijkt of de afstand tussen de stofpoortingang en het blad van de freestafel te hoog is??,....houtsnippers daarentegen worden wel gemakkelijk meegenomen. De HVLP is aangesloten op een professioneel buizensysteem dus dit heb ik geoptimaliseerd en er zit naar mijn inziens geen lek in het systeem. Ik zal een fotootje er aan toevoegen om je een idee te geven waarover ik spreek. Uiteraard ik had het buizenstelsel beter zo laag mogelijk kunnen houden maar ik verkies vrije doorgang boven struikelhordes.
    106,4 KB · Weergaven: 53
elzenmaa
23 nov 2014
1.209
349
Die Parkside heeft de binnenkant van een stofzuiger, veel meer moet je daar dan ook niet van verwachten.
Hier op het forum zijn er wel wat ervaringen te vinden, over het algemeen positief.
M.b.t. de Dewalt. Ik ben er uitgebreid mee bezig geweest om die stofarm te krijgen. Alle kieren en gaten (en dat zijn er best veel) zo veel als mogelijk afgeplakt met ducttape. Een bovenkap gemaakt naar model van Philippe Zehnder van Homeworkshop.ch. En alleen afzuigen aan de achterkant met mijn Festool stofzuiger met korte 50 mm slang. Daarmee redelijk stofvrij gekregen. Maar helemaal zonder stof zul je deze zaag nooit krijgen.
En bij een bovenfrees al dan niet in een tafel is het zaak om een afzuigkap zo dicht mogelijk bij het freesje zelf en goed mogelijk om het freesje heen en in de richting waar het stof naar toe geslingerd wordt te maken.
