Elektrische 23ga pin nailer
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Ik zie online wel vaker mensen een pin nailer gebruiken om gelijmde stukken bij elkaar te houden tot de lijm droogt. Dit lijkt me bijzonder handig van tijd tot tijd als ik niet genoeg klemmen heb of de positie wat moeilijker is om te klemmen of...
Mijn eerste vraag is: zijn de resulterende "gaten" effectief onzichtbaar? Want als ik erachter moet met vulsel is het al direct heel wat minder nuttig.
Mijn tweede vraag is: ik heb zitten zoeken naar een elektrische versie (omdat ik geen compressor heb) en hoewel alle merken er wel eentje lijken te hebben, zijn er precies geen te koop in Europa. De enige die ik lijk te vinden is de makita DPT353ZJ maar de reviews van makita hun nailers zijn niet zo goed. Waarom vind ik wél enorm veel 18ga nailers maar geen 23ga?
John1969
10 jul 2023
1.331
845
‘s-Hertogenbosch
Ben ik wel tevreden over 👍🏼 handig om effe vlug een spijkertje te slaan om te hechten.. ook voor afwerking van licht werk. Spijkergaatjes zijn minuscuul en gaan met schuurstof dicht
2.939
1.394
Hier een review van de makita pinnailer. Misschien heb je hem al gezien.
Het lijkt me een prima machine. In zijn test wil hij pins van een halve meter bij wijze van spreken door eiken jassen. Lijkt me niet realistisch.
Ik heb ook voor jouw keuze gestaan ( maar dan om brads te schiten) en uiteindelijk een stanley silent compressortje en ecotools tacker gekocht. Werkt prima, maar ik moet toegeven dat de slang soms onhandig in de weg zit.
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Het probleem is dat ik een kleine werkplek heb die eigenlijk al helemaal vol staat. Ik zou idealiter geen plaats willen opofferen voor een compressor. Er is een fatmax compressor die aan de muur kan hangen maar die is ook wel wat luider dan de stillere modellen (89db vs 79db)
Doubledot
2 jan 2021
307
129
Zaanstreek
18ga en 16ga zijn brad nailers; kleine kopjes die weldelijk een deukje achterlaten maar ook echt wel wat houvast hebben. In de meubelwerkplaats worden die normaliter gebruikt om lijm klemloos te laten drogen. Wat jij omschrijft met een 23ga is echt een kooploos spijkertje, wat fijn is voor klein lijstwerk maar echt geen klemkracht heeft. Dus, als je hout ietswat spanning heeft (krom of scheluw bijvoorbeeld) trekt het de spijker al snel los.
iu
that said, die makita afwerktackers zijn best fijne dingen om lijstjes etc mee vast te zetten! :)
elzenmaa
23 nov 2014
1.185
341
voor zo’n toepassing moet je ook eens kijken naar de tacker van Lidl, doe je niks verkeerd mee aan die prijs
Dat dacht ik ook en heb er een gekocht.
Werkt niet zo geweldig, meeste nieten en spijkertjes moet je nog even nakloppen.
Is bovendien een combi, wanneer je spijkertje er wel volledig ingaat heb je de brede afdruk van een niettacker.
Waarderingen: 48rmc
2.939
1.394
Tja, ruimte.
Maar voor de volledigheid hier mijn compressortje. Misschien nog te groot hoor. 53dB staat er op. Of die waarde klopt en hoe die is gemeten weet ik niet, maar hij of zij ( opassen tegenwoordig) is fluisterstil.
Waarderingen: Kor
1.399
Ik heb ook een combitacker gehad. Ik had hetzelfde probleem van de afdruk van de hamer bij het schieen van spijkertjes. Uiteindelijk de punt voor de nieten er af gevijld en nog enkel spijkers mee geschoten.
rolandvs
10 mrt 2022
629
145
Volgens mij zijn er die 23 gauge of pins ook in kunststof uitvoering. Speciaal voor bewerkingen waarbij later nog gezaagd of bewerkt dient te worden
John1969
10 jul 2023
1.331
845
‘s-Hertogenbosch
Foefje misschien: op dezelfde schietplek een tweede spijkertje onder 45 graden gekanteld inschieten. Probeer om niet haaks op de ondergrond te schieten dan buigt het naaldje in de richting van het zwakste punt van het hout
2.950
het algemene principe is: wat het meest verkocht wordt, wordt het meest aangeboden + heeft de beste prijs-kwaliteit-verhouding
die 23ga, ofte 0,6 mm wordt minder gebruikt, dus minder verkocht
ik heb zowel een 18 als een 23
regelmatig afwegen welke te gebruiken
de 23 gebruik ik om tijdelijk te bevestigen
daarbij schiet ik de pins er vanop een paar cm in om ze nadien weer uit te kunnen trekken
miniscuul gaatje, dat de klant meestal niet ziet
wordt het hout geverfd, dan dicht de verf het gat
het is wel opletten geblazen
de 0,6 mm trek je makkelijk uit zacht hout
bij hard hout is het risico op afbreken héél groot
je moet die dan afknippen of er in kloppen . . .
Waarderingen: John1969
3.515
1.189
Composite nagels gaan maar tot 18 gauge. Waarschijnlijk omdat je bij nog fijner ze niet sterk genoeg kunt maken om materiaal te penetreren.
Ook moet je speciaal daarvoor ontwikkelde 'guns' gebruiken - het gaat dus niet met een willekeurige 18ga bradnailer als je die kunststof nagels wilt gebruiken. Omer maakt ze o.a.
rolandvs
10 mrt 2022
629
145
Hoe groter het getal hoe minder groot de pin zijn. We hadden het het over pins niet over 15 gauge. Pins zijn er alleen in 23 gauge. Pins zijn er in kunststof uitvoering om te zorgen dat snijgereedschap niet beschadigd. Fixeren of vasthouden voor tijdelijk
3.515
1.189
Dat 23 fijner is dan 15 weet ik : )) En het verschil tussen brads en pins ook. : ))
Punt van orde: er bestaan geen 23-gauge kunststof pins. *Disclaimer: voor zover ik kan nagaan & ik doe dat nog old school, dus niet met ChatGTP of iets dergelijks).*
Kor
10 jun 2012
1.440
804
Dat compressortje van @thomasz heb ik ook. Onze kat spint harder.
Of die Stanley op lange termijn blijft voldoen moet ik nog afwachten maar het (gebrek aan) geluid was een prettige verrassing na het overlijden van m'n oude SpecAir.
