nieuwe beitel.
4.528
In mijn bak met projecten vond ik een socket beitel van 50mm. Van een voor mij onbekend merk. P S & W CO. Dit blijkt het logo van de firma Peck, Stow en Wilcox te zijn. Wat internetten leert dat dit best een groot bedrijf is geweest, die een grote varieteit aan gereedschappen hebben geleverd. Deze beitel is vermoedelijk van rond 1910/1920. Hij is nog goed lang, maar heeft een handvat nodig. Ik vond voorbeelden van hoe het handvat er uit zou moeten zien. Ik moet zo langzamerhand eens op zoek naar een houtdraaibankje.
4.528
Meestal hebben beitels een arend. En die gaat in het handvat. Bij een socket beitel zit er een tapse huls aan de beitel, waar het handvat in valt. Bijvoorbeeld een stanley sweethart beitel is een socket beitel.
Waarderingen: mink en ZotVanHout
4.528
Hout krimpt met de tijd. Daarom scheuren de handvaten van beitels met een arend ook altijd als ze oud worden.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
2.131
1.436
‘s-Hertogenbosch
Zit dat nog niet in jouw bestand 🫢. By the way om een conus voor je beitel te maken misschien een overvloedige tip… aluminiumfolie oprollen en in de beitel draaien zodat de prop aluminium de conus wordt. Vervolgens de schuinte iets doortrekken en aan de dunne kant iets korter maken 🫢
Maak er iets moois van groetjes John
4.528
Leuke tip. Maar ik ben een ijzerboer, dus ik meet de hoek gewoon op. Zet het kruissupport onder de zelfde hoek en draai het hout af. Dan past het gewoon.
Waarderingen: John1969 en w00t
ornament
29 nov 2011
2.713
682
Mijn ervaring met gebarsten heften is anders.
Ik merkte dat indien de heften aan de onderkant openbarstte, de arenden aan het roesten waren. Staal dat roest zet uit en doet het heft barsten.
Een arend die teveel puntroest heeft wordt broos. Indien die breekt na vermoeiing kan dat het overlijden van de beitel zijn.
Ik heb gutsen en beitels van meer dan 100 jaar die een intact heft hebben.
groeten
Ornament
www.houtsnijden.eu
4.528
Het is maar gekheid roel. Ik draai handvatjes voor beitels en vijlen, op een klein metaaldraaibankje wat ik thuis in de schuur heb staan. Daar heb ik een verend meeneemcentertje bij en een los beitelsteuntje.
Waarderingen: Roel22 en John1969
4.528
Ik heb eigenlijk altijd gespleten handvaten bij oude beitels. Daar zitten ook de metalen ringen dan los van. Of ze zijn weg. Die beitels hebben nooit roest. Vandaar mijn gedachte dat het het gevolg is van het krimpen van het hout.
Volgens mij heb je het over wat ze een slick noemen ipv van beitel. .Net zoals de snik onbekende is buiten Nederland (niet Nederland, Colorado), is de slick of Engels, of Amerikaans van oorsprong. Een timmer gereedschap voor het maken van zwaar houten constructies, net zoals een snik.
Die zijn bijna altijd met een schacht gemaakt omdat er wordt nooit op geslagen en ook om het greep makkelijk eraf te kunnen halen om het mee te nemen. De lengt van de greep is ±50cm of zo excl. tung. Hij is gevormde voor een goed greep om te duwen horizontal en verticale . De tung moeten niet tot aan het einde van de schacht in contact komen anders kunnen hij niet vast gezet worden en komt hij loose met krimpen.. waarschijnlijk is die van jouw met een opleg stuk van koolstofstaal gemaakt, als je geluk heb.
4.528
Toen ik op het merk zocht, vond ik een catalogus uit 1910, waar mijn beitel in voor kwam. Het handvat was niet zo lang als van een slick. Meer zoals van een stanley sweethart, maar dan rechter en met een slagring. De beitel is inderdaad opgelegd staal. Maar dat waren ze in die tijd volgens mij nog allemaal.
knotwilg
17 apr 2011
2.562
1.304
ingoogni.nl
4.528
Ik heb al een behoorlijke verzameling beitels, dus ik maak er een nieuw handvat aan en maak de beitel werkend. Dan op naar het volgende project. In de zelfde bak zitten nog een beitel of 20/30, die wat liefde nodig hebben. De meesten hoeven gelukkig alleen geslepen te worden. Als de beitel de moeite is ornament, en de arend is verrot of afgebroken, dan slijp je de arend van een oude vijl af, die een beetje de goede maat heeft en las je die met een reparatie elektrode aan je beitel. De arend van beitels die een plastic handvat gehad hebben, zijn ook onbruikbaar voor in een houten handvat. Daar zet ik de fakkel op en smeed ze uit tot een mooie vierkante punt arend. De rest slijp ik er af.
4.528
laselektrode met een hoog chroom en nikkelgehalte. bijvoorbeeld elga 312 cromarod.
