Vraag ivm RVS
Bram
29 mei 2009
357
Regio Gent, België
Niet houtgerelateerd, maar jullie weten alles :) :
Ik heb een hogedruk spuitcabine met een roestvrijstalen rooster. De rechte langshoeken van de latjes zijn te scherp en beschadigen de werkstukken.
Waarmee kan ik snel en relatief goedkoop de kanten breken?
Met een gewone vijl ga ik voor roest zorgen denk ik.
Hebben jullie een concrete tip voor het juiste gereedschap?
Alvast heel erg bedankt!
3.749
1.332
Een aantal malen ‘blind’ spuiten met zo dik mogelijke verf en de afzuiging uit, zodat je wat lagen verf op het rvs opbouwt. Dan krijg je automatisch afgeronde kanten.
Blind wil zeggen zonder een produkt dat gespoten wordt.
Waarderingen: Bram
Bram
29 mei 2009
357
Regio Gent, België
Mogelijk niet duidelijk genoeg omschreven: er wordt enkel met water gespoten. Het is een reinigingscabine.
Charel09
10 sep 2014
2.337
1.302
Antwerpen
waarom zou vijlen voor roest zorgen? het is toch door en door RVS?
(strikt genomen ga je inderdaad voor roest zorgen, maar bij RoestVast Staal blijft de oxidelaag "roest" er vast aan zitten, dus geen probleem)
doordat staal harder is dan de oxidelaag op RVS wordt de anti-corrosie laag beschadigd en daar zet zich staal vast en tast de RVS aan. Daarom ook advies om RVS enkel met een RVS borstel te borstelen
2.684
680
roestvast staal is een homogeen product.
na bewerking vormt er een nieuwe oxide laag
bewerkingen kan echter wel voor roest zorgen indien het gereedschap gewoon staal bevat of voor het bewerken daarvan is gebruikt.
een klein deeltje gewoon staal zorgt voor roest
een schuurmachine of haakse slijper met schuurschijf is het meest voor de hand liggende
4.127
Mij is verteld dat wat je meestal ziet bij rvs dat staaldeeltjes die zich hechten aan rvs gaan roesten. Dus niet het rvs. Ik heb dit gehad bij enkele project met exclusief hang en sluitwerk. In een nieuwe wijk bij Amsterdam.
Wij, mijn leverancier en ik, zijn er geweest met een mild reinigingsmiddel voor rvs en het probleem was opgelost. Dat wil niet zeggen dat roestvast staal niet kan roesten, maar daar is toch vaak zout bij nodig of andere agressieve middelen.
Waarderingen: henkverhaar en jorisvh
2.038
1.175
Inderdaad, rvs kan roestvlekken krijgen door contact met staal. Dus ook door gebruik van (zaag/slijp)gereedschap dat al voor staal is gebruikt.
Als er veel vanaf moet kan afbramen het beste met een schuurschijf of lamellenschijf op de slijptol, neem dan een nieuwe waar niet eerder staal mee is bewerkt.
In dit geval is dat te lomp denk ik, zijn het maar kleine puntjes of een scherpe rand. Ik zou hier zeggen gewoon een stukje schuurpapier (bij voorkeur schuurlinnen) van korrel 100-150 oid op een klosje. Of natuurlijk de schuurmachine. Vaak is het voldoende om er maar een paar keer over te gaan om de rand te breken, er zit dan gewoon een braam aan die je even weg moet halen.
Bram
29 mei 2009
357
Regio Gent, België
Ik heb het hiermee met de hand geprobeerd, maar het schuurpapier was meteen bot/versleten. 1752942038393.png
Bertocello
4 aug 2023
62
52
Bree, Belgie
RVS is een stuk moeilijker te bewerken dan staal. het beste resultaat krijg je met een kleine haakse slijper (125mm) met daarop lamellenschijven. Erg goedkoop bij de Action. Schuur met weinig druk op de machine, dan gaan de lamellen langer mee en je hebt evengoed mooi controle over je werkstuk.
Waarderingen: ornament
hdv
24 nov 2019
1.635
931
Noord-Veluwe / Skåne
Ik sluit me aan bij Bertocello. Voor dit doeleinde zou ik ook voor een lamellenschijf kiezen. Metaalbewerking doe je met spullen die zijn gemaakt voor metaalbewerking.
XL500SZ
1 mei 2017
299
129
www.kiwood.nl
Schuurschijf op de haakse slijper als je erbij kunt. Lamellenschijf met niet al te groffe korrel. Steun schijf met schuurpapier op de haakse slijper kan ook, naar geeft denk ik ruwer resultaat. Niet groffer dan korrel 100 denk ik.
Powervijl lijkt hier ook erg handig.
(Neem goede kwaliteit schuurpapier, Cubitron oid, het spul van de bouwmarkt vallen de korrels zo vanaf als ik het hier bijvoorbeeld op de metaal draaibank gebruikt.)
Maar blijft metaal op metaal contact, dus de genoemde tip mbt bekleden met slang oid zou ik ook overwegen.
Afgezaagd
21 mrt 2023
85
24
Alkmaar
Een nieuwe Lamellenschijf erover heen.
Eventueel beitsen en na 15 min de beits er afspoelen. Wel oppassen voor de ogen.
