Nauwkeurig binnenmaten meten
G73
13 jan 2024
NL
Hallo forumleden,
Ik zoek een oplossing / gereedschap om nauwkeurig binnenmaten te kunnen meten. Ik denk bijv. aan kastjes / lades/ kleine meubelen / montagewerk. Kunnen jullie je ervaring delen met welk gereedschap jullie nauwkeurige resultaten behalen?
Zelf werk ik tot nu toe met een rolmaat en tel daarbij de lengte van de behuizing (50mm) er bij op, maar merk toch dat dit dan vaak nog 1-2mm verkeerd is (vanwege moeilijke afleesbaarheid en niet perfect vlakke behuizing). Nu zijn er ook rolmaten met kijkvenster voor dit doel. Zijn die in de praktijk wel nauwkeurig? Hoor graag jullie ervaring voordat ik zoiets aanschaf.
Er zijn ook zgn ' telescopische meetlatten' , m.n. bedoelt voor opmeten van bijv kozijnen en maten groter dan ca. 50cm, dus voor mijn doel niet geschikt.
Bedankt voor jullie tips!
hdv
24 nov 2019
1.446
798
Noord-Veluwe / Skåne
Als je een oplossing wilt hebben voor meer dan 1 keer, dan kun je wat rondstaf nemen. Maak daar 2 even lange stukken van en maak aan een zijde van beide stukken een punt. Neem daarna een blokje hout en boor daarin 2 gaten met de diameter van je rondhout. Steek de stukje rondhout met de punten naar buiten door de gaatjes en zet zet ze vast met een vleugelmoer in het blokje. Op die manier kun je de binnenmaat aftasten en daarna met een liniaal of rolmaat opmeten. Maar je kunt de maat natuurlijk ook gelijk overnemen, zonder deze op te meten.
Verschillende leveranciers (Veritas et al) hebben trouwens ook kant-en-klare houders voor zulke meetstokjes.
Waarderingen: Handtools only
2.568
621
Voor het echt nauwkeurig bepalen van maten moet ook de vlakheid en het haaks zijn een onderdeel van je meting zijn.
in zijn algemeenheid is het praktischer iets ruimte te houden en een goede oplossing te verzinnen om dit weg te werken
Waarderingen: Evert ! en LukeB2530
neel
2 feb 2010
371
22
Een kleine lasermeter of de 3m Talmeter, die is prima afleesbaar omdat er bij de behuizing een metalen maatstrip zit.
2.568
621
je gebruikt de rolmaat overigens wel op de juiste manier?
het haakje zit los dat is geen defect maar zorgt er voor dat je kunt meten met de haak achter het materiaal en tegen het materiaal
rolandvs
10 mrt 2022
677
158
Bij een betere rolmaat staat ook de lengte van huis op. Als de de kastje van rolband tegen het te meten oppervlak houd moet je er een maat ( breedte van huis ) bijop tellen. Deze maat staat meestal op het huis waar rolband inzit.
Anders helft meten aftekenen en andere zijde meten
G73
13 jan 2024
NL
Ik heb inmiddels een talmeter gekocht. Wat me opviel was dat het winkelhaakje aan het uiteinde niet 1mm naar voren/achter kan bewegen zoals normaal bij rolmaten om correct zowel binnen- en buitenmaten te kunnen meten. Blijkbaar is het alleen bedoeld voor binnenmaten.
Verder even wennen om de metalen maatstrip aan de beuizing recht te houden.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Klopt wat je zegt.
Met dat haakje kun je buitenmaten meten, die lees je dan af op de schaal. Ook kun je bijv. 150 mm van de buitenkant aftekenen.
Binnenmaat kun je alleen de volledige binnenmaat meten met het extra stukje uitgeklapt, aflezen op de schaal bij de twee puntjes tegen het huis, rekening houden met rode 10 cm aanduiding.
Je kunt niet 150 mm van de binnenkant aftekenen, dan zit je 1 mm fout omdat het haakje niet kan bewegen.
G73
13 jan 2024
NL
Heb inmiddels enige tijd gewerkt met de diverse type's rolmaten op de foto en mijn ervaringen zijn nu als volgt:
  1. De 'gewone rolmaat' ligt het lekkerst in de hand, m.n. door afgeronde hoeken van de behuizing. Nadeel blijft dat binnenmaten vaak 1-2mm onnauwkeurig zijn omdat behuizing niet strak rechthoekig is.
  2. De 'talmeter' is het nauwkeurigst voor binnenmaten. De uitstekende strip aan achterzijde, plus stroeve veer maken nauwkeurig meten mogelijk waarbij geen twijfel bestaat over de afgelezen waarde. Nadeel vind ik dat de clip aan het uiteinde van het meetlint erg scherp is (is ook bedoeld om in hout te kunnen krassen) wat i.c.m. stroeve veer hem niet zo lekker in de hand doet liggen.
  3. De 'rolmaat met afleesvenster bovenop' is een goede 2e keus voor binnenmaten. Vlakke rechthoekige behuizing neemt het nadeel van de 'gewone rolmaat' weg. Vreemd vind ik wel dat de fabrikant de bedrukking voor binnenmaten omgekeerd heeft geprint.
Hopelijk helpt dit anderen een keus te maken.
Waarderingen: jorisvh
3.545
1.206
Een volgens mij betere uitvoering van een rolmaat met bovenvenster is de BMI VISO. Die is er in twee en drie meter lengte. Enige nadeel dat ik ervaren heb is dat het 'lint' een beetje kwetsbaar is voor dubbelklappen en dan wat moeizaam terugrolt…
Ook goed om te weten: er zit een uitklapbaar dingetje onderin met een puntje om cirkels mee uit te zetten.
Mosseltje
9 jun 2019
591
1.000
49
Breda
ik gebruik altijd een lasermeter
mijn leica is 115 mm lang
daarmee kan ik vanaf 180 mm binnenbreedte meten
korter kan niet
dan geeft die een meetfout
Ik heb die van Bosch. Officieel een 1 tot 2 mm nauwkeurigheid afwijking. Echter in praktijk nooit misgemeten.
Hallo forumleden,
De meetstok van 2,5 meter van mij heeft een in en uit schuifbaar verlenging voor binnenmaaten gezien een rolmaat geen meubelmakers gereedschap Is.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.701
319
Een maat 1 op 1 overnemen is nog steeds nauwkeuriger dan een rolmaat aflezen als meubelmaker zijnde. Daar ga je nml de bietenbrug mee op.
