Frees template maken.. hoe?
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Hi,
Ik ga binnenkort een bureau maken voor m'n kinderen en wil in het blad deze pokeball inleggen, a 45cm diameter. Het blad is massief eiken, inleggen doe ik met epoxy, ook in de drie kleuren zoals op de foto.
Nu heb ik ik geen CNC dus wil een freestemplate maken en zit m'n hoofd te breken wat nu het meest handig is.
Waar ik aan denk is op een vierkante mdf plaat van minimaal 55x55cm:
1) Een papieren printout van de pokeball op plaatsen (met contactlijm)
2) Met een frees eerst de rode en witte helften uitfrezen aan de BINNENKANT van de BUITENSTE zwarte rand TOT aan de zwarte strepen.
3) latjes leggen op de buitenste rand van de zwarte strepen die van links naar rechts lopen en deze ook uitfrezen
4) met een gatenzaag op het exacte midden van de bal een zo groot mogelijk gat uitzagen en deze vergroten met een rabbatfrees tot ik op de BINNENSTE rand van de kleine zwarte cirkel zit.
Als het goed is heb ik nu een template om de wit/rode delen uit te frezen in het werkstuk. Nu kan ik dit vullen met epoxy. 5-6mm aan lijkt me diep genoeg nadat ik het met injecteerepoxy netjes gesealed heb.
Voor het vullen van de zwarte delen dacht ik om nog een extra template te maken, nu gewoon een stuk MDF in cirkelvorm met de exacte diameter van de zelfde BINNENSTE RAND van de buitenste zwarte cirkel. Dan gewoon met een kopieerfreesje langs de template gaan, en die groef wijder maken dmv een rabbatfreesje als dat uberhaupt nodig is en ik geen groeffreesje heb die precies goed is.
Idem voor de binnenste zwarte rand. die is denk ik te klein voor m'n frees om een template voor te maken maar kan met zaagtafel of lintzaag ook wel een stuk hout cirkelvormig zagen... daarna weer hetzelfde proces met een kopieerfreesje.
nadat de zwarte cirkels uitgefreesd zijn, tot slot de rechte zwarte delen tussen de kleine en grote zwarte cirkels uitfrezen met latjes / kopieerfreesje.
Mis ik nog iets? Kan dit simpeler? Voor m'n gevoel ben ik enorm complex aan het denken... :oops:
En ligt dit aan mij of kost dit meer mensen wat denkwerk voordat je uberhaupt je gereedschap aanraakt? pff!! 😅
3.315
de volledige werkwijze reik ik jou niet aan
om een cirkel te frezen kan je een zijdelings verlengstuk aan de bovenfrees vastmaken
je prikt dat in het midden van de cirkel vast
verlengstuk is te koop, of maak je zelf
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Ik zou ook cirkels direct in het blad frezen. Van buiten naar binnen. Rechte streep is op een geleider simpel. Als laatste die binnencirkel, dan ben je ook het schroefgaatje kwijt wat je gebruikt heb voor de cirkels.
Heb even geen foto paraat, maar heb dat ook met een bakje gedaan met koffie gereedschap. Daar was het iets ingewikkelder, omdat het al een opstaande rand had. Waar ik geen gaatje in het midden wilde, had ik een plankje met dubbelzijdig tape geplakt en daar vanuit gewerkt.
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Ik snap hoe ik cirkels kan maken met een frees/zaag. De moeilijkheid (voor mij in elk geval) zit 'm in het feit dat ik meerdere aangrenzende delen heb die ik wil storten met epoxy en dus met meerdere templates moet werken
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Dus uberhaupt niet met templates werken en dan dus papier op het werkstuk plakken als markering tot waar ik de cirkels moet frezen en dan gewoon frezen? Dat kan misschien ook wel.
Zou alleen de binnenste cirkel denk ik wel even snel een template voor kunnen maken. De diameter is te klein (denk ik) voor m'n frees.
4.520
Je freest eerst het ronde gedeelte waar het rood en wit in moeten komen. Kan gewoon met de passer aan je frees. Dan lijm je een latje in het midden van de zwarte streep. Als je het latje smaller houdt dan de zwarte streep, heb je straks scherpe hoeken. Dan vul je het witte en rode vlak. Daarna frees je de rechte baan langs een geleider. Daarna de zwarte buitenste cirkel weer met de passer. Nu heb je alleen het gat in het midden nog over. Als je een copierring hebt, dan maak je een los plankje met een gat van de maat die je nodig hebt voor het middelste gat. . Er op klemmen en gat er uit frezen.
Waarderingen: Benjamin en Houtsoort
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Dank, dit is denk ik wel het meest eenvoudig ja!
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Misschien wel leuk om het resultaat te posten..
Methode van Chevy66 aangehouden, dat was idd niet moeilijk. Ben nu aan het afwerken met Osmo, zit inmiddels op laag 2 en moet weer even wachten voor ik aan laag 3 begin.. tot nu toe erg tevreden.
Wanneer het af is post ik de hele build en het bureau wel.
hdv
24 nov 2019
1.622
912
Noord-Veluwe / Skåne
Ziet er keurig uit. Je schrijft niet welke Osmo je gebruikt, maar houd er rekening mee dat Osmo zelf bij hun hardwax slechts 2 lagen aanraadt. Ik ben wel eens eigenwijs geweest, maar achteraf had ik dat niet moeten doen. De uitstraling werd erg plastic-achtig bij meer lagen. Zeker als je die lagen niet heel erg dun aanbrengt.
Robert_T
12 feb 2021
543
581
Ik heb Osmo gebeld en kreeg het advies top oil te gebruiken en het met een pad aan te brengen in 3 a 4 lagen. In plaats van een pad heb ik een viscose doekje gebruikt en dat ging prima. Inwassen met 1 doekje en uitpoetsen met een ander (droog) doekje.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor de ladefrontjes en de poten (beide eiken) ook niet meer dan 2 lagen wil aanbrengen. Het blad zelf ben ik niet tevreden over. Het advies was ook tussen lagen met een hele fijne korrel (320) weer te schuren met de hand maar nu heb ik krassen in het epoxy deel. Met mn schuurmachine zag het na laag 1 er al super strak uit.
De bladen schuur ik morgen of overmorgen nog even machinaal op en dan gaat de 3e en laatste laag erop.
hdv
24 nov 2019
1.622
912
Bijzonder advies, want Osmo raadt af om met een te fijne korrel te schuren (max P180 voorafgaand aan de eerste laag, maar daarna ook niet veel fijner). Dit omdat je anders de poriën van het hout gaat vullen met houtstof, waardoor de hardwax zijn werk niet meer goed kan doen.
