Zaagblad vervangen?
Suar
26 mrt 2023
54
15
Brabant
Vanmorgen nog een newbie mistake gemaakt. Ik had eindelijk mijn zelfgemaakte tafelzaagslede klaar en helemaal haaks ingesteld. Dus maak ik de eerste zaagsnede over de lengte en kennelijk had ik toch net een schroef te dicht bij het midden geplaatst. Resultaat, de schroefkop is voor 1/3 meegenomen met zagen (gelukkig niet de schroef met draad zelf). Mogelijk heeft het zaagblad hier al best van geleden.
Ik heb een DeWalt zaagtafel (DWE7492qs) met het standaard zaagblad (dt1158). Kan zelf nog niet echt beoordelen of hij er 'te veel' van geleden heeft
Maar wilde sowieso al eens nagaan of dit zaagblad geschikt is voor het fijnere zaagwerk. Binnenkort begin ik namelijk aan een aantal precieze snijplanken en moet daar diverse (hard)hout gaan zagen. Welk zaagblad kan ik hier het beste voor gebruiken?
En denken jullie dat het huidige zaagblad vervangen moet worden?
En, laatste vraag, laten jullie je zaagbladen ooit slijpen of gewoon vervangen?
4.311
Je zaagblad knapt er niet van op. Maar als je rustig door een schroef of spijker zaagt, breken er meestal maar kleine stukjes van de tanden af. Dit is met slijpen vaak nog te verhelpen, maar je raakt wel versneld je tanden kwijt. Een blad wat door de fabriek met de machine mee wordt geleverd is over het algemeen niet veel soeps. Ik zou een nieuw 24 tands zaagblad kopen, van een kwaliteit ecotools idustrial of beter. En die kan je meerdere keren laten slijpen. Volgens mij zijn er ook veel tevreden gebruikers van cmt bladen, maar leitz, stehle, dimar, zijn ook allemaal prima.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Ik heb ook een 7492.
Gebruik twee bladen van Ecotools 24 tanden voor het schulpen van massief en een blad met 48 tanden voor de rest.
Ook voor mijn invalzaag koop ik de zaagbladen daar.
Ik koop steeds bladen uit de prof-lijn. Ik laat niet slijpen maar dat komt vooral omdat ik hobbyist ben en geen slijperij in de buurt waar ik zomaar binnen kan lopen.
Industrial lijn is beter maar voor mij volstaat de prof lijn. Kwaliteit van de zaagsnede vind ik prima en standtijd is voor mij ook voldoende.
Suar
26 mrt 2023
54
15
Brabant
Op die manier. Ik ben even gaan kijken maar ecotools lijkt een soort van huismerk te zijn van, tja, de winkel ecotools.
Toevallig zit er bij mij in de buurt ook een dergelijke gereedschappen winkel (hevu tools) met o.a. een zelfde soort lijn onder eigen naam. Bij deze bladen staat te lezen "stehle kwaliteit". Misschien wel onder licentie daar gemaakt ik heb geen idee. Zou dit van eenzelfde kwaliteit zijn? Misschien heeft iemand hier er ervaring mee.
Een gereedschap slijperij heb ik ook in de buurt zitten die de meest uiteenlopende gereedschappen kunnen slijpen (ik ga er met mijn keukenmessen heen) vandaar dat ik het vroeg. Nooit opgezocht wat een zaagblad slijpen zou kosten maar zal vast niet goedkoop zijn.
@elzenmaa wat versta jij onder massief en niet massief? Eigenlijk alles wat ik zaag is vrij massief op de sporadische platen na, verlijmd maar feitelijk ook soort van massief. Kies je die 24t voor meer hout afvoer tijdens het zagen dan?
4.311
Je kan ook een blad bij je slijperij kopen. Die voeren vaak stehle of dimar.
3.969
I
Ik heb zowel stehle als dimar verkocht. Regelmatig kwamen er van stehle bulkaanbiedingen voorbij waarbij je courante maten voor weinig kon kopen. Stond geen merk op die bladen. Ze voldeden prima. Dimar is een heel ander verhaal zeer goede kwaliteit. Ja in hardmetal zitten hele grote verschillen in kwaliteit. Niet alleen de maat van het HM tandje maar ook de korrelgrote van het HM bepaald de scherpte en het aantal keren dat een blad geslepen kan worden.
De vraag hierbij is heb je een machine waarbij je het verschil tussen een gewoon goed blad (ecotools) en een topblad (dimar) merkt of nodig hebt. (Dit gaat op voor veel merken bladen) Ik merk bij een nieuw dimar blad en een ecotools blad wel een klein verschil. Nu mijn bladen allemaal wel een keer zijn geslepen merk ik geen verschil. De vraag is moet je een ecotools blad laten slijpen? dit hangt af van de prijs die de slijpdienst vraagt. Er zitten best grote verschillen tussen de prijzen die slijpdiensten rekenen. Ik heb wel gehoord dat ze soms bijna het dubbele aan een particulier vragen. Dus shoppen kan lonen.
2.982
1.430
De kosten voor het slijpen van een zaagblad zijn afhankelijk van het aantal tanden op het blad.
Als de slijperij in de buurt is dan ga je er naartoe met je blad, dan hoor je wel of het de moeite waard is.
Ik heb ecotools bladen laten slijpen bij Vlijm in Leiden, omdat ik daar langs kan rijden. Dat is dan goedkoper dan nieuwe kopen en op laten sturen.
Het gaat om massief schulpen, dus hout in de lengterichting van de houtnerf doorzagen.
Met 'massief' wordt over het algemeen balken en planken bedoeld, in tegenstelling tot plaatmateriaal.
whugos
8 aug 2014
52
14
Zuid-Holland
@thomasz Ik ben ook aan het kijken of het voordelig is om zaagbladen te laten slijpen. Woon ook in de buurt van Leiden en heb net gebeld met Vlijm. Voor 48 of 56 tanden kost slijpen rond € 30 (ex btw). Dat lijkt op het eerste gezicht duurder dan een nieuw zaagblad van CMT. Of zie ik iets over het hoofd?
3.969
Ik denk dat je eens wat rond moet bellen. Mijn ervaring is dat ze aan /particulieren en dhz-ers een andere prijs berekenen dan aan de aannemer/professional. Niet elke slijper doet dat maar best wel veel.
Waarderingen: rinus
whugos
8 aug 2014
52
14
Zuid-Holland
Eens, @thomasz het hang inderdaad van het zaagblad af. Voor mijn Festool invalzaag heb ik op Mobiltecnica (tip van klusrob op dit forum) zagbladen gezien van rond de EUR 30. Dan is nieuw kopen voordeliger. (Wat ik eigenlijk wel zonde vind)
3.021
nieuw kopen ivm slijpen is inderdaad zonde
ik denk dat een zaagblad voor een invalzaag kleiner en goedkoper is dan dat voor een standaard stationaire zaagmachine
bij slijpen heb je, zoals bij alles, altijd een vaste behandelingskost
hoe goedkoper het blad, hoe sneller slijpen duurder is dan nieuw
3.558
1.210
Een zaagblad is goedkoper met een reden. Dat kan zijn dat men genoegen neemt met minder marge. Of dat men minder uitgeeft aan de productie en vooral kwaliteitscontrole. Of dat men weinig aan ontwikkeling en research doet (kosten hiervan moet je ook ergens berekenen).
Een zeker prijsverschil duidt erop dat er iets van het bovenstaande gaande is. Ik persoonlijk geef liever iets meer uit als ik ervan overtuigd ben dat het kwaliteitsverschil significant is.
Ook: bij een zaagblad vormen de tanden een belangrijk deel van de kostprijs. Een betere kwaliteit betekent ook dat het vaker nageslepen kan worden. Al met al heel veel variabelen. Met volgens mij de conclusie dat je bij intensief gebruik beter af bent met een misschien wat duurdere merkzaag die zich vaker laat slijpen, terwijl je bij incidenteel gebruik waarschijnlijk genoegen kunt nemen met een 'bulk' merk.
Waarderingen: rinus
jorisvh
Ik heb recent 16€ excl betaald om het D165 Z56 zaagblad van m’n accu invalzaag te laten slijpen.
En een reserve blad D165 Z36 gekocht voor ~40€ excl (Freud, m.i. qua kwaliteit vergelijkbaar met CMT).
Ik denk dat je prijzen voor slijpen relatief hoog en die voor aankoop relatief laag zijn.
Normaal gezien loont het wel degelijk om een kwalitatief blad te laten slijpen, zeker gezien het langer scherp blijft dan een budgetklasse nieuw blad.
Waarderingen: rinus
whugos
8 aug 2014
52
14
Zuid-Holland
@Bert Vanderveen Dank voor je reactie. Eens dat prijsverschil ergens door veroorzaakt wordt / moet worden. Het gaat me ook niet om de goedkoopste oplossing. Ik heb wel merken gezien die veel goedkoper zijn. Wel wil ik gewoon snappen waar het prijsverschil in zit en wil ik niet onnodig duur uit zijn.
Mag ik merken noemen op dit forum?
Een origineel blad (48 tanden) is officieel € 119,- maar ook te krijgen voor rond € 54,-. Toen ik een paar jaar geleden een nieuw (type) blad wilde kopen werd mij een ander (oranje) merk geadviseerd. Of het waar is weet ik niet, maar er werd bij gezegd dat het "origineel" en "oranje" uit dezelfde fabriek komen.
Dat (oranje) merk is rond € 30. Als dat echt net zo goed is als het origineel (dat weet ik niet zeker), dan is origineel + slijpen (voor € 30) wel wat duurder dan oranje nieuw.
whugos
8 aug 2014
52
14
Zuid-Holland
@jorisvh Dank. € 19 excl. zou ik wel een prima prijs vinden. Daar koop ik geen nieuw blad voor, terwijl een geslepen blad "als nieuw" is. En ook beter voor de wereld om niet steeds alles niet te kopen. Zoals Wim Kluck al suggereerde: nog even rondkijken naar andere slijper
3.558
1.210
Of dat nog zo is weet ik niet, maar vroeger maakte Freud de zaagbladen voor Festool. Het prijsverschil is dan een kwestie van branding. Maar mijn ervaring is dat wat betreft de Festool zaagbladen de adviesprijs juist dat is — ze zijn vaak veel goedkoper te vinden.
Over CMT (de oranje…): AKI, de Duitse fabrikant van zaagbladen hoort bij hetzelfde concern als CMT en de oranje zaagbladen zijn heel waarschijnlijk gewoon AKI met een andere opdruk. AKI heeft trouwens een goede reputatie. Ik heb er wel eens gekocht bij een actie van de Bouwmaat.
Stom stom Ik heb de naam AKE verhaspeld. AKI is mijn kunstacademie. dus hierboven AKE lezen ipv.
4.311
Ook de zaagbladen van festool hebben last gehad van krimpflatie. Mijn zaag is nog met een vaste stekker. Het originele zaagblad dat daar bij zat, zit bij mij nog steeds in de roulatie. Daar zaten grote hardmetalen tanden op , die vele malen geslepen konden worden. En dus nog steeds niet aan hun eind zijn. De huidige festool zaagbladen hebben echt maar half zo grote tanden. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik betaal voor slijpen. Ik gooi gewoon af en toe een stapel af en ik haal ze weer op als ze klaar zijn. Ik vervang ze alleen als ze op zijn. Ik vind het onzin om een goed blad weg te gooien. Ook de ecotools industrie bladen laat ik slijpen als ze bot of erg vuil zijn.
Waarderingen: rinus
