Whiskey, kist, tralies en veel fouten
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.423
1.209
Nootdorp
Wat doe je als je liever geen alcohol cadeau wilt geven, de ontvanger van het cadeau gek is op whiskey en dat je graag iets creatiefs wilt geven. Juist ja, een kistje met whiskey en tralies in de kist zodat niemand erbij komt.
De houtsoorten zijn rozenhout die ik had gekocht in de Zutphen bij de opendaghout en wenge die ik nog had liggen.
Van het verlijmen heb ik geen foto’s gemaakt, simpelweg niet aan gedacht.
Bij het lijmen van het kistje zie ik de eerste fout. De onderkant en de boven zijn ietsje schuin afgezaagd. Achter blijkt de verstekbegeleider ietsje krom getrokken te zijn. Het hout is al ingesmeerd met houtlijm en ik sta voor de keuze. Stoppen en opnieuw verzagen (dit heb ik een keer eerder gedaan bij een ander project en dit beviel met niet goed) of doorgaan. Ik besluit door te gaan met de hoop dat ik later goede camouflage trucs kan bedenken.
De eerste kier wil ik wegwerken, echter de lijm slaat zwart uit. Dit komt omdat ik de lijm met een metaal mesje in de kier smeerde. Balen, dit schiet niet op. Het is ook niet mooi geworden. Hier moet ik nog wat aan veranderen. En ik bedenk er wel een mooi verhaal bij aan de ontvanger van het kado.
De tweede kier probeer ik weg te werken met een inzetstukje van een stuk resthout. Dit werd foei lelijk. Daarom heb ik er een dun latje overheen gelijmd.
De tralies zien er strak uit.
Dit keer heb ik het beslag gebruikt dat ik Amazon heb ik gekocht. Het was niet veel geld, maar de volgende keer kijk ik naar beter beslag. Het zijn miniscule hoekjes. De ontvanger van het cadeau zal er geen last van hebben, maar ik vond het vervelend werken en net sluit niet perfect. Maar ach, er zijn grotere problemen op de wereld en over schoonheid valt te twisten.
Uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Ik ben er nog steeds blij mee, maar het volgende kistje krijgt wat meer controle punten in het proces.
Aan de binnenkant van de deksel nog twee stukjes gelijmd. Er was een lelijke plek aan een kant. Om de balans te houden en om te doen alsof het hoor heb ik aan beide kanten een stukje gelijmd.
Enneh, geen ijzerzaag maar een minischaaf om de fles whiskey te bevrijden. :ROFLMAO:🥰🥳🤩🥳
Die fouten is ook weer geen drama, maar is die Japanse whiskey te drinken?
Dat die whiskey goed is, dat is erg belangrijk ;)
[edit]
Even gegoogeld, 51,4%, lekker stevig, mokka, chocolade en vanille smaak, interessant.
Kan wel lekker zijn, misschien eens proberen.
Waarderingen: Henk H en EdP
Tsja, als ik moet kiezen tussen een goede whiskey en hout................
Achja, gaat ook goed samen (y)
Maar het kistje met schaafje is wel leuk bedacht en ziet er ook erg leuk uit.
Nadeel is dat als je zoiets leuks krijgt, dan durf je de verpakking niet open te maken, dat is weer zonde.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
[edit]
Die Japanse whisky is goed te drinken, drupje water erbij om de geur wat los te maken en hij is helemaal fijn....
handig18
17 feb 2013
3.165
935
Ach je moet zo denken, dat als het kistje niet zo mooi is uitgevallen het voor de krijger iets makkelijker wordt om het te slopen om bij de Whisky te komen 😇
4.117
Een druppeltje kan de smaak erg positief beinvloeden. Pas wel op want er zit heel snel te veel in. Dan is er maar een oplossing : wat extra whisky erbij.
Er is wel eens een japanse whisky tot de beste van de wereld gekozen door de kenners.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Even een pipetje regelen, dan kun je per druppel doseren. Maar met deze cask(?) strenght is iets extra verdunnen niet per se een probleem en voor sommigen misschien zelfs aan te raden. 50%+ is niet heel subtiel...
Waarderingen: rmenkveld
Ach, wat is subtiel, het is maar hoevel suiker er toegevoegd toen met de destillaat maakten.
Ik heb een aantal verschillende flessen slivovice van familie en vrienden, de meeste zijn lekker, maar van een vriend weet ik dat hij er extra suiker bij laat gooien in de stokerij, krijg je meer eindproduct, minder smaak en scherper.
Ik heb spirytus staan uit Polen, die is goed gestookt en brand niet in je strot.
Niet te veel drinken, je wordt er erg snel kachel van.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Bekijk bijlage 128067
Er mag geen suiker bij whisky gegooid worden, de productie is aan strenge regels gebonden......
Waarderingen: Wim Kluck
5.597
1.404
Dat is een urban legend - althans het deel dat suggereert dat water iets met je sterke drank doet. Het verdunt alleen maar. En ook de aan- of afwezigheid van sporenelementen in je water (kraanwater, mineraalwater, gedestilleerd water) doet de facto niks met je whisky.
Het verschijnsel dat je sommige sterke drank (met name die met complexe samenstelling - ik heb het hier niet over wodka en andere medicinale alcohol) beter proeft als je het verdunt heeft met je fysiologie te maken. Alcohol verdooft (een deel van) je smaakpapillen, en met name een deel van je geurreceptoren in je neus (die feitelijk verantwoordelijk zijn voor 100% van je geur/smaaksensatie - je smaakpapillen doen (met wat uitzondering) alleen zoet, zout, zuur, bitter, en umami). Verdunnen (en daar is overigens meer voor nodig dan een drupje - zeg van 45% terug naar zo'n 20% werkt beter) vermindert die verdoving aanzienlijk, en laat je dus veel meer geurcomponenten goed ervaren. Drinken met kleine sipjes en de drank goed door de mond laten walsen werkt overigens wat dat betreft ook...
Waarderingen: Henk H en klaas0639
Mosseltje
9 jun 2019
598
1.001
49
Breda
Whisky zou je bijna kunnen beschrijven als gedestilleerd bier. 😄
Het alcohol percentage van de whisky wordt ten eerste bepaald door het destilleren.
Dan verdwijnt er wat alcohol door het hout van het vat tijdens het rijpen van de whisky. (Angel share)
Ten laatste kan er water toegvoegd worden bij het vullen van de flessen.
Je hebt guaiacolmoleculen die de whisky zijn typerende smaak geven. Bij het toevoegen van wat water komen die sneller vrij en kan je de geur en smaak intenser beleven.
Hmmm, whisky…… 🤤🤤
P.s. Het kistje vind ik ook erg mooi gelukt. 😂
Waarderingen: Henk H, mink en Emilio
5.597
1.404
Ligt er maar aan waar - ik heb geen flauw idee wat de regels in Japan zijn - daar hebben ze sowieso geen honderden jaren traditie in het maken van whisky die ze moeten beschermen. En Amerikaanse whiskey (bourbon eigenlijk) is volgens mij ook niet aan heel veel ingredientenregels gebonden. En toch maken ze ook daar wel drinkbaar spul... '-)
5.597
1.404
Hoezo _bijna_? :LOL:
Enige echte verschil (kort door de bocht) is dat bij schotse wisky de mout boven vuren gedroogd wordt. Bij bier gewoon aan de lucht, en bij Ierse whiskey ook. Oh, en bij bier gaat er al snel hop bij - volgens mij is er geen enkele whisky of whiskey die gehopt wordt ;-)
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Dan is het dus geen whisky.....
En het is geen urban myth, het is onderbouwt en als je niet teveel hout snuift is het , zeker bij cask strenght wel echt goed waar te nemen... ;)
