Stapeldorpeldeur zelf maken
Ik wil 2 deuren zelf maken, als ik op Marktplaats ga zoeken zal ik ze ook wel voor weinig vinden.
Maar het leek me leuk en leerzaam om het zelf te doen.
Vaak kan ik het wel vinden met Google en filmpjes met Youtube, genoeg filmpjes, uitleggen en tekeningen te vinden.
Alleen niet van de soort deur die ik wil maken.
Wellicht heeft er iemand een tekening of link die hij wil delen.
Ik moet het doen met een bovenfrees die ik ook kan klemmen als soort onderfrees, inval zaag, beitels in een aantal maten en nog wat handgereedschap.
Een spilfrees en een flury kop heb ik niet, ik neem aan dat deze nodig zijn voor de mes en groef om de horizontale delen in elkaar te steken?
3.873
Ja, de stapeldorpeldeur is ontwikkeld om snel machinaal te kunnen maken. Ik begrijp uit je opsomming dat je ook geen zaagtafel hebt? Misschien is het dan toch een beter idee om een paar deuren van marktplaats te halen en een ander oefenproject te zoeken.
Waarderingen: Ambidexterity
Ik ben eigenwijs ;-)
Het grootste punt zit hem in de mes en groef lijkt mij voor de horizontale delen (dat noem je dorpels denk ik?)
Ik kan de planken opspannen dat ze gelijk zijn met mijn werktafel en dan kan ik met mijn inval zaag een paar keer er langs heen gaan om op die manier een mes en groef er in te maken.
Met een zaagtafel gaat dat sneller, maar ik hoef geen productie te maken.
Ik ga aan de zijkant van mijn werktafel 2 profielen maken met zo'n sleuf, daar tegen aan een aluminium profiel
die ik dan omhoog, omlaag kan schuifen en klemmen. Daarop kan ik een plank op zijn zij zetten op hoogte van mijn werktafel en klemmen.
3dmazter
10 aug 2014
1.870
420
40
Enkhuizen
Die mes en groef kun je het beste met de boven frees maken.
1/3 van de hout dikte wordt je groef en dan aan bijde kanten 1/3 wegfrezen wordt je mes.
Dit kun je het best doen met de frees ondersteboven als freestafel.
De kopse kanten van de dorpels kun je pennen aan maken mbv de bovenfrees op een plaat.
Gat voor de pennen ook met onderstaande jig.
Zodat je goed kan zien wat je doet.
Dit princiepe.
Die staat nog op mijn lijstje inderdaad om te maken, ik zie al gelijk meer mogelijkheden (y)
Zoiets als mijn tekening bijvoorbeeld.
Door het werkstuk gelijk te maken met de werkbank en 1 profiel op de hulpstuk te gebruiken kan ik de plaat over de werktafel laten glijden en heb ik meer stabiliteit lijkt mij.
3.873
Om de deuvels te boren kan je dan ook gelijk een mal maken. Bij brede deuren zitten de onderste twee dorpels vaak ook aan elkaar met drie deuvels.
Scheppie
10 dec 2009
2.403
378
Heelsum
Je hebt een spilfrees? Met een flury kop? Hout zagen , op maat maken en profiel en contraprofiel er aan lopen. Deuvels boren en in elkaar lijmen. messen 113 en 114, deuvels 16 mm, 120 lang
Dat is wel een erg makkelijke weergave en klopt als je een dichte paneeldeur voor binnen gaat maken. Waar laat je in dit profiel je glas? Ik neem aan dat de wens dubbel glas is omdat het een buitendeur is.
3.873
Scheppie, dat glas komt in het stuk waar geen stapeldorpels zitten. De glasponning zaag ik met de zaagtafel. Die loopt door tot aan de onderkant van de deur. De contra aan de stapeldorpels en de bovendorpels zaag je op de zelfde hoek, maar dan aan de andere kant van je zaag. De flu messen die ik noemde zijn voor hout van 38mm. dan krijg je dus opliggende glaslatten. Wil je deuren van 56mm maken, dan heb je minimaal rugvertande messen van 60mm nodig. Met de bijpassende freeskop. Dan worden nieuwe deuren op maat ineens een interessante optie.
3.785
Ik vraag me af of je met de prijs van het hout alleen niet al duurder uit bent dan een simpele deur? Wel leuk om het zelf te doen.
Ja, dat is altijd een overweging wat het beste is, goedkoopste enzovoort.
Het zelf doen is ook wat waard.
Ik wil gelijk oefenen hoe het gaat en of ik het ken, ik wil later op in het jaar een nieuwe voordeur maken dik dikker is, met mooi glas er in. Die deuren zijn best prijzig.
Waarderingen: 3dmazter
3dmazter
10 aug 2014
1.870
420
40
Enkhuizen
Goedzo.
Kopen kan iedereen maar zelf maken is leuker.
En die meerprijs ben je dan alweer vergeten.
zo kon ik een werkplaats schort kopen voor rond de €45,-
of ik kon er een maken voor rond de €60.
En ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
Het is precies wat ik wil
3.873
Nee de deuvels die ik bedoel staan rechtop in de liggende balk op je tekening. Op die manier worden de onderste twee gekoppeld tot een hogere balk. De stapeldorpels worden onderling niet gelijmd. Ze zitten alleen aan de zijkant vast met deuvels, zoals op je tekening.
