Acaciahouten ringen met giethars
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
De afgelopen dagen heb ik me eens gewaagd aan het maken van enkele ringen. Ik heb namelijk een tijdje terug als cadeau van mijn ouders een startkit giethars en bijhorende pigmenten ontvangen, en mijn zus had epoxy ringen in een of ander filmpje gezien.
Zo gezegd zo gedaan, dus mijn pogingen:
Van het proces heb ik verder geen plaatjes gemaakt helaas, maar met de juiste gereedschapjes is het een erg leuk en relatief snel proces. Zo heb ik enkele reststukjes MDF op maat gezaagd, waartussen ik de in te gieten stukken hout kan klemmen nadat ik ze met inpaktape intape. Op die manier kan de giethars niet de tape wegduwen, maar krijg ik het geheel toch makkelijk uit elkaar.
Ook heb ik een trapse ringdeuvel gemaakt in oplopende maten (15mm tot 20mm, per 0.5mm), die ik vervolgens 2x ingezaagd heb, waardoor ik hem met mijn tegencenter kan openspannen om zo de ringen vast te klemmen bij het afwerken op de draaibank.
De binnenmaat draaien is kinderspel met gebruik van mijn metaaldraaibank en een binnenbeitel :)
4.088
Goed gemaakt. Ik heb een vraag. Maak je gebruik van een drukkamer om de lucht uit de epoxy te krijgen? Het lijkt er namelijk op dat er hele kleine belletjes zitten in de epoxy.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Een drukkamer is nog een van de volgende items op mijn zelfbouwlijstje, dus die heb ik nog niet. In sommige ringen zitten hele, hele kleine belletjes, dat klopt, maar die vallen met het blote oog amper op. Sterker nog, ik geloof niet dat wat je ziet op de foto luchtbellen zijn. Het merendeel van wat je ziet zijn metallic glitters van het toegevoegde kleurpigment, en bij 2 ringen zijn er hele kleine stukjes hout die je ziet zitten in het hars.
Bovendien voegen luchtbelletjes - mits geen structureel probleem - bij een ring ook wel een leuk effect toe, wat meteen de reden is waarom ik voor deze eerste batch ook niet de moeite genomen heb om een drukkamer te bouwen.
rtm7qw3y
29 jan 2018
62
Er zitten luchtbelletjes in. Met een drukketel haal je die er uit. (Mocht je dat willen)
4 bar druk erop, wachten tot de epoxy is uit gehard en klaar ben je. Epoxy blijft dan ook mooi helder.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
zoals hierboven al aangehaald, staat dat nog op mijn planning. Echter is een goede (en vooral veilige) drukkamer nogal prijzig, dus wordt het waarschijnlijk zelfbouw, en ik ben er nog niet uit hoe ik dat het veiligst kan doen.
Verder hangt het misschien wat van het merk af, maar naar mijn informatie volstaat 30psi , ruwweg 2 bar, ruimschoots voor de meeste gietharsen.
rtm7qw3y
29 jan 2018
62
Veiligheid bovenal inderdaad.
Mijn ex werkgever heeft 'm voor mij gelast, gratis gelukkig.
Wanneer je zo 1 zou moeten kopen ben je 1200 euro kwijt.
Omdat ze alles in rvs doen is deze van rvs maar dat is niet nodig natuurlijk.
Beetje overgedimensioneerd zodat een beetje teveel druk niet uitmaakt.
Eindkappen gekozen in plaats van mangatdeksel.
Geeft wat meer inhoud en is veel lichter.
2 bar zou best goed kunnen zijn, proefondervindelijk vaststellen.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
In mijn geval was zo'n pan veel te klein en dat zal vaak zo zijn!
daar maak ik me niet heel snel zorgen om, de meeste zaken die ik maak zijn kleinigheden.
Probeer bij de kringloop een hogedrukpan te kopen. Pas deze aan.
Succes
Ik heb er eentje staan, alleen: hoeveel druk kan zo'n ding veilig aan? 4 bar in een snelkookpan lijkt me best risicovol... Volgens wat ik online vind, gaan ze in normaal gebruik tot zo'n 15 psi, wat slechts 1.03 bar is...
4.088
Massis ik denk dat het online niet goed is weergegeven. 1.03 bar is gewone luchtdruk bij een hogedruk gebied. Ik denk dat het moet zijn 1 bar luchtdruk plus de door jou gegeven waarde. Bij heel veel zaken word de gewone luchtdruk buiten beschouwing gelaten.
Bovendien hebben die pannen een beveiliging.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Uiteraard, het gaat over 1.03 bar BOVENOP de standaard atmosfeer, dus in praktijk 2.03 bar. Net zoals mijn manometer van de compressor standaard 0bar aangeeft, maar er gewoon luchtdruk in heerst.
Maar dan nog, ff 4 bar pompen in een snelkookpan lijkt me een goede kandidaat voor de darwin awards...
4.518
Drukvat van een verfspuitinstallatie. Kleinste is iets van 8 liter. Werkdruk 6 bar. Kan een binnenemmer in zodat de binnenkant schoon blijft. Kan je ook gebruiken om eerst te vacumeren en daarna op druk te zetten.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Die gebruiken ze in de VS heel vaak, maar heb je al eens gekeken wat die dingen kosten hier? De goedkoopste die ik kan vinden zijn €180+, de meesten €400+...
als jij weet waar je ze goedkoper kan vinden hou ik me aanbevolen....
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
dat is een vacuumset, ik zoek een druktank.
Vacuum ontgassen van hars doe je VOOR het gieten, om zoveel mogelijk bellen eruit te krijgen. Of bij het stabiliseren van hout om zoveel mogelijk lucht uit het hout te krijgen (en dus zoveel mogelijk hars erin).
Onder druk brengen doe je nà het gieten (dus in de mal) om overgebleven belletjes microscopisch klein samen te drukken zodat je een zo helder mogelijk gietresultaat krijgt.
PeerSchoen
4 feb 2011
118
Mooie ringen!
En mocht je een (betaalbare) drukketel vinden dan hoor ik het graag want die staat ook nog op mijn verlang lijstje (ik heb nu een dennenappel in de epoxy staan uitharden en die zal ook wel wat belletjes hebben)
Een snelkookpan heb ik ook al aan gedacht maar de druk is inderdaad erg laag, zou waarschijnlijk wel moeten kunnen maar voelt voor mij niet goed
en die verf spuit ketels zijn in de US volgens mij wat gangbaarder dan hier
