Werkbank, voorbereidingen voor het blad
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi Forum,
Mij huidige werkbank gebruik ik met een dikke vuren balk erop (19x7cm 1m lang) die ik met een lijmklem erop klem als vlak werkoppervlak. Zo nu en dan duw ik die balk door mijn mini vlak van dikte bank (past net), om weer een vers werkbankje te krijgen.
Werkt goed, heb er een moxxon in gemaakt met pijpklemmen en kan nu tot 1.2m op zn kant klemmen, dogholes zijn 10mm dikke beuken deuvels etc.
Nu wordt het langzaam tijd om iets groters en beters te maken, ondanks dat ik alles kan doen wat ik wil op mn "plankbank" is het toch behelpen, helemaal als de werkstukken wat groter worden.
Ik heb een dikke eikenhouten balk ongeveer 30cmx30cm; 150cm lang, overgebleven van mijn opa z'n beeldhouw atelier, origineel een stuk uit een oud gebouw/schuur. Het staat al minimaal sinds 1999 in de schuur en ik meet 11% vocht. Ik wil de balk midden door zagen en open klappen als een boekje fineer en zo een 15cm dik blad te krijgen van ideaal 60cm breed.
Echter omdat de kern van de boom nog in de balk zit (infeite is het een vierkante stam) zit er een dikke vette scheur in het midden. Na zagen komt vlakken haaksen en op dikte brengen. Hoe ga ik dit doen zonder zonder te veel verlies?
- De scheur vullen met epoxy, het meetkundige midden pakken, doorzagen, en vlakken tot de bovenkant acceptabel is zonder teveel epoxy en de kern "uit de balk geschaafd is".
- De balk zagen in het midden, de scheur negeren, hopen op weinig los komende stukken, kijken of epoxy nodig is, en hopen dat er iets overblijft goed genoeg voor een werkbank.
- Door de scheur zagen en de twee delen vlakken tot ze even dik zijn, mogelijk veel verlies igg enkele centimeters.
- Vooraf de scheur aan beide kanten fixeren met epoxy, vlinderstrikjes, weet ik veel, en dan de stam dwars op de scheur doorzagen en de gefixeerde scheur voorlief nemen in het werk blad, opzich ook niet verkeerd omdat de scheur dan ook gebookmatched is.
Overigens ik spreek over epoxy, dit zou de eerste keer zijn dat ik ermee werk, iemand daar ervaringen mee, op deze manier?
Mijn inspiratie komt van de bank uit dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5Wz4To_ErmY
Thanks alvast!
3.733
1.323
Wat dacht je van stroken zagen van 15 cm en die 90 graden gedraaid verlijmen tot blad? Dan kun je waarschijnlijk om de scheur werken. Komt het niet helemaal uit, dan de dikte (dus de strookbreedte) verminderen.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi Bert, thanks!
Daar had ik nog niet aan gedacht, zo doen de meeste het die een Roubo bouwen. Het leek me vooral chique, om het uit 1 stuk te halen.
Probleem is wel dat dat haast niet te zagen is, omdat de cirkel zon 7cm diep gaat dus 2 keer inzagen en de resterende 16cm moet dan met de hand, dat wilde ik graag maar 1 keer doen... niet dat ik lui ben maja das wel heul veul workout.
Van de andere kant kan 15cm bij Xcm wel door mijn eigen vlak vandikte, en hoef ik de houthandel niet te vragen.
Ik ga vanaaf nog ff mn blok bekijken, hoe dat uitpakt, er zitten nog meer defecten in, namelijk een gat voor een schoor en een paar kleinere gaten voor pennen om dat stuk te borgen.
dank!
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
We kruipen voorwaarts! Werkbankbuild
Hoi Forum,
Dit stuk staat al lang in de planning, en eigenlijk nooit zo aan durven te beginnen omdat het allemaal net wat groter is dan wat ik normaal doe! Tijd terug voorzichtig begonnen, komt nu mijn werkplaats te vervallen ivm grootmoeder naar verzorgingshuis, merk nu hoeveel tijd ik met mantelzorg kwijt was, nu ik wel 10min achtereen kan werken, wel weer gek in een leeg huis zo. Dit stuk, de werkbank, en klein ladekastje hoop ik nog optijd af te kunnen krijgen...
Dit dikke vette blok hout, heb ik gereserveerd voor het blad. (niet dat ik meer van deze blokken heb;))
Heel wat "karakter" precies daar in het midden, wat niet meer gezaagd hoeft te worden, zullen we maar zeggen!
Iets minder "karakter", maar wel meerdere kleine stukjes karakter, afmetingen 30x30cm, inclusief scheur, 156cm lang.
Karakter loopt door tot op de kern, het komt uit een oud gebouw, en is een stam (ong. 100j oud) net vierkant gemaakt. Volgens mij handgezaagd, aan de zaagsporen te zien.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Werkbank voorbereiding werkblad Eik splijten
Ondanks het goede advies van Bert van der Veen een paar posts hierboven, heb ik het toch niet gedaan.
De gedachte hier met de roubo-framezaag secties van 15cm diep en x cm breed uit-te-gaan-zagen, en op deze manier de dikke scheur in het midden te ontwijken en dan weer alles tot te lamineren, leek me praktisch geen fijne manier. Ook voor de looks leek me toch wat minder dan 2 stukken. Ook zitten er meerdere "defecten" in, waar dan ook rekening mee gehouden moet worden. Iets inboeten op dikte, met hier en daar een klein defectje lijkt me beter haalbaar.
Genoeg praatjes, plaatjes!
Wikken en wegen, weken heb ik naar deze balk gekeken, meetlatje erbij, weer kijken, vergelijken etc.
Knoop doorgehakt, om de scheur te gebruiken, krijtlijn geslagen om visueel iets rechts te hebben. Aan de andere kant ingezaagd met de cirkelzaag in meerdere gangen.
Verder nog een stukje gezaagd met de framezaag, voor het resterende hout in het midden. Maar voor het eerst ging er eens iets meteen goed en ik meende het te kunnen splijten.
Van binnen naar buiten verhuist, dat mept wat makkelijker met de kloofhamer. Het ligt nu op 2 gespleten stukken acacia, die ga ik, denk ik, gebruiken voor toogpennen. Maar zover ben ik nog (lang) niet.
De andere kant. Heb niet zo veel ervaring met eik, maar het splijt wel heel karakterstiek. Het piept en kraakt, geen beweging in te krijgen, op het eind slechts een dun verzeltje zie je vast zitten en toch komt het niet maar niet los. Het doet me denken aan zo'n sketch van Monty Python, Dark Knight (meen ik?), van zon ridder die maar niet wil opgeven, ook al mist hij armen en benen.:p
En los, ben best netjes uitgekomen, het donkere is de scheur waar al jaren stof en rommel tussen zat. Ook wat typische spiegels voor eik kan je al zien.
Heeft al dat meten/schatten en kijken toch zo z'n nut gehad.
Het nog geen werkbank, bijna
Groet Robert
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Losse niet meer te redden stukken met de bijl verwijderen.
Stukken die overduidelijk moeten verdwijnen, doe ik ook met de elektrische handschaaf. Alhoewel ik dat niet zon fijn apparaat vind, helemaal om zaken vlak te maken, haalt het wel veel hout weg in korte tijd. Erg veel zal ook gewoon met een houten voorloper gedaan worden ivm avonduren en de andere mensen die ook in de straat wonen :p.
Dank voor het kijken, groet Robert
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Spijkers en lelijke dingen zijn eruit. Dit is nog een defectje waar ik wat mee moet, denk niet dat ik dit helemaal ga wegschaven. Spleet schoonmaken lijm erin, klem erop en een dikke deuvel onder een hoek erin lijmen, lijkt me het best. Iemand ideeen?
Een heel gesleep, met die balken, klaar om ergens een plat vlak te creeren.
Dit was het begin, er zijn wel wat meer snippers gemaakt. ;)
Groet Robert
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
schaven dikke balken
Dit zijn ze deze 2 knapen worden het blad van de werkbank. Nog lange weg te gaan.
Gelukkig hebben we een nooitgedacht 51cm lange voorloper van marktplaats, ben m nu aan het tunen voor ruiger werk, gebruikte 'm al even als jointerplane. Dat wil zeggen, grotere ronding erin zetten, en de wig beetje bijsnijden, omdat er hout achter bleef hangen.
Krullen maken, hout ligt op een 70cm hoge werkbank, gemaakt om de werkbank te maken...
Krullen maken, heb er niet zo veel fotos van, was hard aan het werk, heb inmiddels wel to 2 keer toe tot aan m'n knieen in de krullen gestaan :D
Nee klaar nog niet, bijna, begin wel al een rechte lijn te zien...
janwijbrand
11 apr 2010
142
Wat een klus en wat een bonk hout! Ik ben erg benieuwd wat hier uit gaat komen! (en ik ben ook een beetje verliefd op je bijltje - welk model van Gransfors is dat, weet je dat toevallig?)
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi Jan, dank voor je reactie!
Ja heftig he, jaren lang naar gekeken, als klein jochie, nooit zo over nagedacht. Nu zou ik wel eens het gebouw willen zien, waar dit stuk in heeft gezeten (pilaar van 30x30cm??), ja en de boom ook.
Het stuk hout raakt om en nabij de 100 jaarringen, 't was lastig tellen omdat de uiteindes niet "netjes" zijn. Denk dat ik het nooit zal weten omdat ik de eindes zo laat als ze zijn elke cm werkblad is er 1:p. En ja met schaven haal je de jaren er weer van af he:(
Dat van de bijl weet ik heel toevallig wel. Het is een linkspotige GransforsBruks Carvers-axe/hatchet. Het linkse betreft het aanslijpen van de vouw, het heeft een enkelzijdige vouw. Ding is fantastisch op alle vlakken, geeft heel mooi snijbeeld en door de ronding in de vouw erg veelzijdig. Nadeel, wat ik toch wel vervelend vind, is de baard cq ruimte tussen steel en begin v/d bijl, deze loopt spits toe en is wat krap. Hierdoor zit m'n hand niet super lekker, als ik de bijl direct onder de kop vast pak. Iets wat je met dit type bijl toch echt wel zou moeten kunnen. Juist omdat een bijl als deze zo'n tool is waarmee je heel snel grof maar ook heel fijn kan werken, die wil je zo lang mogelijk gebruiken voor over te stappen op beitels gutsen messen of mijn part schuurpapier.
Meen dat GB nu ook de bijl in dubbele vouw heeft, en enkele kleinere, dat is meen ik de jachtbijl, met een knotsighandvat. Ff vasthouden ipv online in je mandje stoppen heeft soms zo z'n voordelen. Kijk ook eens naar Hans Karlson (zoiets) die heeft ook een mooie carversaxe en heeft de baard duidelijk ruimer.
Zjeeraar
5 dec 2013
124
29
Leuk om te zien hoe dit aanpakt, een hele kluif om op deze manier met de hand te doen!
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Thanks Zjeeraar! Ja idd leuk werk, beetje puristisch, maar ook de enige manier, denk dat mijn vlakbankje, net niet verpulvert onder deze balken:D De brede kant is 25cm en de Kity vlakvandikte gaat maar max tot 20cm.
Het met de hand gaat sneller dan je denkt, eens je een beetje die schaaf in de smiezen hebt, krullen van 1 tot 2 mm dik krijg ik er tog wel vanaf. Ook wil ik dit begin stuk "traag" doen om te kijken waar ik moet schaven om er iets rechts van te maken maar ook maximale dikte te houden, en welke defecten ik maar moet accepteren.
Alleen het op dikte brengen van beide stukken, ze moeten immers gelijk in dikte zijn, zal wel vervelend worden, die dikke scheur ging niet perfect door het midden, dus er zit wel verloop in. Misschien, ook gezien de tijd, dat als ik de vlakken "gecreeerd" heb, globaal vlak en recht, ik toch de houthandel met vlakbank overweeg.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
schaven dikke balken encore!
Zo langzaam aan kruipen we voorwaarts! Het is ff stil geweest, dat krijg je met handschaven he :D
Zo ziet m'n blad er uit, er zijn nog tamelijk wat ruwe plekken, maar ze worden kleiner en vele zijn zelfs al verdwenen!
Er komen zelfs al hele stukken mergstralen naar boven, rayflecs(?), gek genoeg, volgens mij heb ik er geen foto's van gemaakt. Ze zijn/waren notabene nog gespiegeld ook. Helaas zullen ze niet blijven, want er moet nog tamelijk wat hout verdwijnen wil het globaal glad strak en recht zijn...
Een stuk wiebelt wat op mn werkbank-werkbank. Dat is specifiek 1 punt, die ik ff ga aanpakken hier. Over het algemeen is de buitenkant van het geval (beide gevallen), opvallend recht en vlak, niet perfect natuurlijk maar toch. Terwijl de kern zowat in het midden zat, het (volgens mij) met de hand gezaagd is, en vervolgens, weet ik veel hoeveel decennia gedroogd heeft ergens.
Igg sinds 1994 in deze schuur, waar ik nu aan het schaven ben.
Eerst dit stukje onderkant, dat de wiebel eruit is, dan het laatste grote stuk aan de bovenkant. Dan de winkelhaak er bij pakken voor zijkant en onderkant.
De gewenste 15cm dikte, ga ik niet meer halen maar dat wist ik van het begin al.
30cm met scheur, delen door 2, min de scheur, min gladschaven= stuk kleiner dan 15cm
Beetje de lelijke plekken na gemeten, met voorzichtig schatten of wishful thinking (?), hoop ik nu toch wel op een 12 uit te komen, fingers crossed!:)
Groet Robert
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Update dikke balk schaven
Update!
Nog niet helemaal, maar er begint al vorm in te komen.
Op de foto maar een paar krullen, in werkelijkheid wel meer :p
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zie het al helemaal voor me!
hihi;)
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Dank je Richard81! Begint vorm in te komen. Het zijn nu nog maar 2 balken naast elkaar en nog wel veel werk aan de winkel, Maar begint ergens op te lijken:p
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
schaafplaatjes
Nog wat nieuwe plaatjes :)
Onderkanten, die moeten ook nog
Dan krijg je eerst deze vuilige kleine krulletjes, door het profiel van het zaagblad
En later beginnen er langzaam vlakken te ontstaan, en worden de ruwe plekken steeds kleiner.
Dit is nog een defect waar rekening mee gehouden moet worden, niet de bedoeling dat die door de bovenkant opkomt in het blad.
Wordt vervolgd.
Zjeeraar
5 dec 2013
124
29
Wat een werk zeg, heb je bijgehouden hoeveel schaaf uren je er al in hebt zitten?
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Mooi project!
En volgens mij is dit de beste manier om het handschaven onder de knie te krijgen. Lekker warrig hout en houten schaven.
Mooi project!
Ook een goede manier om op te warmen, als je het koud hebt.:D
