CNC wereldkaart
Fluo
18 nov 2014
582
264
Koekelare
Hoi hoi,
Ik zou een muur willen bekleden met een CNC uitgefreesde wereldkaart. Ofwel in metaal en laten oxideren ofwel in hout met per land een gaatje zodat we in de bezochte landen een houten of metalen staafje kunnen steken.
Jammer genoeg kan je via het forum niet zoeken op CNC (is te kort) of misschien heb ik de handeling niet door?
Hebben jullie misschien adressen waar ik eens zou kunnen langsgaan (liefst in WVL) voor zo'n project? Liefst geen grote fabriek maar eerder iets kleiner waar ze wat kunnen helpen meedenken enzo?
Richardoe
29 mrt 2014
103
Omg. Groningen
hout-kado.nl
zeker in hout makkelijk te doen, beetje afhankelijk hoe je het wilt doen. Continent uit 1 stuk of landen uit 1 stuk etc. Beperking zal vaak liggen in je grootste stuk, stel je wilt een continent als 1 deel met de landen als lijntjes gegraveerd dan is de CNC afmeting bepalend voor het maximum van het grootste deel. Het is dus even van belang dat je weet wat je precies wilt. Als je dat weet zou ik even kijken op CNCzone.nl (http://www.cnczone.nl/viewforum.php?f=60) daar is een apart deel waar je CNC opdrachten uit kan zetten. Zeker als je dit in MDF wilt doen dan hoeft het niet heel duur te worden.
Zeker als je zelf de tekeningen (DXF) kan leveren dan zal de prijs wel meevallen. Ik zou het voor je kunnen doen maar ik woon in omg. Groningen :)
ps even google image op "cnc worldmap wall" voor inspiratie.
stekkestim
1 nov 2015
214
Waanrode
www.cnc-creations.be
Ik weet niet in welke dikte je wilt, maar ik ben momenteel bezig met het afwerken van mijn lasersnijmachine (1800x3000mm) daar kunnen dus vrij grote dingen op gesneden worden. Zit wel niet in WVl
Frezen kan ook (1300x2500mm)
Het voordeel/of nadeel is maar hoe je het bekijkt, en persoonlijke smaak is dat de randen van de gesneden objecten donkerder zijn.
Enkele creaties dmv laser en frezen: https://www.facebook.com/cnccreationsbe/
BossyRangs
30 nov 2015
1.497
344
Torhout, België
De CNC die ik voorstelde heeft een werkruimte van 2 bij 3 m dus dat lijkt me al geen probleem :) Je zou je natuurlijk kunnen afvragen of een CNC wel nodig is? Als je bv. de landen (of continenten) apart uitzaagt en dan met houtlijm op een grote plaat plakt, kun je dit evengoed met een figuurzaag doen (elektrisch of zelfs met de hand). Met de hand is helemaal niet moeilijk, maar het vergt natuurlijk wel geduld. Als je wil verwijs ik je door naar een specialist uit de streek, die prachtige dingen maakt met zoiets:
Fluo
18 nov 2014
582
264
Koekelare
Bedankt voor jullie info, heb een mailtje gestuurd naar Budalab, al verschillende DXF versies gevonden van een wereldkaart en naar Stekkestim stuur ik nog een berichtje
BossyRangs
30 nov 2015
1.497
344
Torhout, België
Idem hier. Ben ook benieuwd naar het resultaat. Ga je verschillende houtsoorten gebruiken voor contrast? Of werk je eerder met multiplex en breng je daarna contrast aan met verschillende kleuren afwerking?
stekkestim
1 nov 2015
214
Waanrode
Ik heb net wat lopen prutsen op mijn "kleine" laser
Plaat is 900x600mm
De lijnen die wat donkerder zijn daar is de laser 2 keer gepasseerd, ik was vergeten overlappende lijnen te verwijderen.
(In het bestand zat ook nog een fout ter hoogte van china.)
Woldenga
7 sep 2013
198
Warffum
Als je de beschikking hebt over een elektrische figuurzaag dan zou ik hem zeker weten zelf maken. Er gaat dan behoorlijk wat werk in zitten maar je hebt er geen haast bij toch?
Heb ik vorig jaar in opdracht gedaan: Amerika. Alle staten stuk voor stuk uitzagen op een een stuk contrasterend hout geplakt. In dit geval kersen- tegenover notenhout
BossyRangs
30 nov 2015
1.497
344
Torhout, België
Ik ben van zelfde mening als Woldenga: zelf maken met figuurzaag, daar heb je meer voldoening van. Plus het gaat je veel minder kosten als tijd geen probleem is. Ik ken iemand met een elektrische figuurzaag in je buurt. Hij maakt ook mooie dingen: http://www.letterlijkfiguurlijk.be/ Heel vriendelijke mens. Als je het vriendelijk vraagt mag je wellicht eens komen proberen. Bij CNC mag je ook niet vergeten dat het gebruik van de machine niet gratis is (laatste keer dat ik ze gebruikt heb was het €15/uur). Om een mooie snede te hebben mag je ook niet teveel materiaal in 1 keer wegnemen, dus voor dikker hout (bv. 12 mm) moet je al gauw 3 keer langs zelfde lijn passeren en dan loopt het aantal uren en de prijs op. Maar het werkt wel goed hoor. Alleen moest ik tot de vaststelling komen dat ik sneller en goedkoper af was met een decoupeerzaag voor hetgeen ik wou doen. Veel zal afhangen van hoeveel ervaring je al hebt met houtbewerking.
ArieWillem
14 dec 2015
13
Vet idee dat je elk bezocht land kan 'inleggen' met hout. Dat was toch je idee? Contrast tussen metaal en hout is erg mooi. Ik ben ook benieuwd!
Fluo
18 nov 2014
582
264
Koekelare
Ondertussen al een beetje verder. Alle landen zijn uitgetekend en verzameld per houtsoort. Ik ga voor 7 houtsoorten van elk een andere dikte die momenteel uitgezocht worden door Masave.
Het tekenen en groeperen was al een zot werkje, wat gaat dat worden als ik moet beginnen zagen :p
Ondertussen ben ik aan het nadenken waarop ik de landen ga monteren.
Hier (http://www.instructables.com/id/wood-world-map/) wordt gebruik gemaakt van plexi wat ik wel strak vind voor binnenshuis, maar mijn kaart komt op ons overdekt terras te hangen. Daarom dacht ik aan een metalen plaat van een paar mm dik en deze doen verroesten. Maar daar twijfel ik dan dat de roestkleur te weinig contrast gaat bieden met het hout?
Wat denken jullie? Plexi, verroest metaal of hebben jullie nog andere suggesties?
Deze achterwand waarop de landen gemonteerd worden zou ook de contouren van de continenten moeten volgen, dat is onmogelijk zelf te doen, welk soort bedrijf zou ik hiervoor kunnen contacteren?
BossyRangs
30 nov 2015
1.497
344
Torhout, België
Dag Bjorn. Blij te horen dat je vooruitgang geboekt hebt. Heb je een elektrische figuurzaagmachine kunnen vinden om de stukjes uit te zagen? Ijzer als achtergrond zou ik niet doen. Het ijzer gaat reageren met de tannines in het hout, en dan krijg je zwarte vlekken. Een ander metaal kan natuurlijk wel bv. aluminium.
