werkbank maken
rick76
8 nov 2015
76
Ik wil binnenkort in mijn schuur een werkbank maken. Nu is mijn vloer niet echt waterpas. Ik zit nu te denken aan stelpoten in de houtenpoten te schroeven. Wie heeft er tips om dit op te lossen.
Ik heb gelezen over slagmoeren en rampa moeren. Daarin een stelvoet in te schroeven. Ik dit een goede oplossing?
Marthijn
26 jan 2014
140
Zeist
Ik stond voor dezelfde keuze, en heb er inderdaad stelpootjes onder gemaakt. Maar nu baal ik daar een beetje van... Door het monteren van de stelpoten is de bank gevoeliger voor glijden (in mijn geval, zegt ook wat over mijn vloer). Achteraf had ik liever een plaat onder de werkbank, of 2 balken oid onder de poten, gelegd. Dan had ik bv de balken op verschillende dikten geschaaft totdat de bank waterpas staat, of de plaat pas gelegd. (iets wat ik dus alsnog ga doen:))
Misschien kun je hier iets mee.
Succes!
Ik denk dat je de werkbank gewoon met wat triplex plaatjes het beste waterpas kunt zetten.
WR1944
in memoriam
Als je je werkbank op een vaste plek hebt staan is het het beste de poten uit te vullen blokjes of plaatjes van een bepaalde dikte en die aan de onderkant van de poten te lijmen. Dat waarborgt een stabiel geheel. Als de bank niet zwaar genoeg van zich zelf is zul je een verankering moeten verzinnen. Niets is zo hinderlijk als schaven terwijl je bank weg loopt. ;)
@bijtel. jou tip, een stuk van de poten af zagen, is voor sommige toch een gevaarlijke tip. 12 keer gezaagd en nog te lang en scheef. De bank is dan wel een heel stuk lager, zo laag zelfs dat je er op de knieën aan moet werken;)
Groet Pel
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
@Pel, gezien de hoogte van de Japanse tafels zijn zij ook zo begonnen, evengoed hebben ze de techniek van het houtbewerken redelijk te weten perfectioneren. Een goede leerschool dus, die lage meubels. :p
Renault
14 jun 2009
1.046
Waarom zou je je werkbank waterpas willen hebben? Om het wiebelen tegen tegaan kan je er beter een wig onder schuiven.
rick76
8 nov 2015
76
ahahah ik zie het al voor me. Van een normale werkbank naar een Japanse werkbank. Wigjes en vastzetten tegen de muur kan ook.
3.407
435
Groet Pel
haha :eek:
Ik zou dit zo doen: eerst met een wiggetje de wiebelende poot en de tafel recht / vast zetten. En indien gewenst de tafel waterpas.
Dan een blokje hout pakken iets dikker dan de "kortste" poot. Daarmee alle poten rondom aftekenen. En zagen.
Rizz
15 apr 2014
2.810
996
Moordrecht
Of de luie manier, zoals mijn vorige werkbank: Balk tegen de muur en twee poten aan de voorkant. Daar kan je dan evt wel een stelvoetje onder zetten om de bank waterpas te zetten... Geen gewiebel of weglopende werkbanken.
rick76
8 nov 2015
76
thanks voor de tips!!! Binnenkort maar hout gaan bestellen. Ik zit nu nog in de tekenfase en het bedenken hoe ik allemaal wil hebben.
Mark91
14 feb 2016
Hallo,
ben sinds een week bezig met mijn nieuwe werkplek en heb de werkbank van losse kasten gemaakt zoals bij een keuken.
heb eerst een regelwerk waterpas gesteld en daar de kasten op geplaatst.
zo kan ik in de toekomst de indeling ook weer veranderen zou ik dat willen.
misschien heb je hier wat aan.
succes met je werkplaats!
    52,1 KB · Weergaven: 262
usernaamvergeten
1 mrt 2013
617
21
Ik zou er vooral voor zorgen dat het blad echt vlak is, dat maakt het in elkaar lijmen van latere werkstukken een stuk makkelijker. Of het perfect waterpas is zou ik mij niet zo druk over maken.
